Gehen Sie wie folgt vor, um eine zugeschnittene Ansicht eines Spannelements zu erstellen.
Wenn eine Ebene von einem übergreifenden Bauteil, z. B. einer Fassade oder einem Aufzugschacht, geschnitten wird, möchten Sie nur die Teile des übergreifenden Elements darstellen, die zu der Ebene gehören. Zu diesem Zweck haben Sie die Möglichkeit, eine zugeschnittene Ansicht zu erstellen, in der nur die Objekte und Objektbereiche dargestellt werden, die innerhalb des benutzerspezifischen Darstellungsbereichs liegen.
Zugeschnittene Ansicht
Einige Anzeigeeinstellungen für zugeschnittene Ansichten hängen von den Materialien ab, die den geschnittenen Objekten zugewiesen wurden:
Die Darstellung dieser Bereiche wird in der Komponente Geschnittener Körper des Objektmaterials festgelegt.
3D-Ansicht eines überspannenden Elements innerhalb und außerhalb des Darstellungsbereichs
Die Darstellungseigenschaften der Schnittschraffur und der Schnittgrenze werden durch die Komponente Schnittschraffur der Objektmaterialien bestimmt.
Sie wird hervorgehoben dargestellt.
Ist die Ebene beispielsweise 2.75 Meter hoch, setzen Sie Sichtbarer Bereich unter Schnittebene auf 0.0 und Sichtbarer Bereich über Schnittebene auf 2.75 Meter.
Was möchten Sie tun… | Aktion… |
Anzeigen der Objekte im Darstellungsbereich, die in Schritt 6 mit ihren normalen Darstellungseinstellungen definiert wurden, sowie der Objekte außerhalb des Darstellungsbereichs als geschnittene Körper | Wählen Sie AEC-Objekte nach Darstellungsbereich, wie in Darstellungskonfiguration definiert. |
Anzeigen einer Schnittschraffur und einer Schnittgrenze, bei der ein überspannendes Objekt vom Darstellungsbereich geschnitten wird | Wählen Sie Material zeigen, wo AEC-Objekte von Darstellung geschnitten werden. |
Ausblenden aller Bereiche von überspannenden Objekten, die außerhalb des Darstellungsbereichs liegen | Wählen Sie Geschnittene Körperkomponente verbergen. |
Ausblenden der Oberflächenschraffur von Objekten innerhalb des Darstellungsbereichs | Aktivieren Sie Oberflächenschraffur verbergen. |
