In umfangreichen Zeichnungen ist es eventuell etwas schwierig festzustellen, welche Objekte als Raumumgrenzungsobjekte verwendet werden können. Wenn Sie bei dem Versuch, assoziative Räume zu erzeugen, unerwartete Ergebnisse oder Fehlermeldungen erhalten, liegt dies häufig an falschen Umgrenzungsobjekten. Klicken Sie auf um nur die Objekte im Zeichnungsbereich anzuzeigen, die gegenwärtig als Umgrenzungsobjekte festgelegt sind. Wenn eines der für eine Raumumgrenzung benötigten Objekte nicht angezeigt wird, ist das Objekt entweder kein gültiges Umgrenzungsobjekt oder für die Raumumgrenzungseigenschaft dieses Objekts wurde Nein festgelegt.
Sie können Objekte auf gefrorenen, verdeckten oder gesperrten Layern als Umgrenzungsobjekte für assoziative Räume verwenden. Wenn Sie alle Umgrenzungsobjekte im Zeichnungsbereich anzeigen, werden auch gefrorene und nicht sichtbare Objekte eingeblendet. Wenn Sie den Modus zur ausschließlichen Anzeige von Umgrenzungsobjekten beenden, werden nicht sichtbare und gefrorene Objekte wieder ausgeblendet. Wenn Sie den Modus nicht beenden, sind diese Objekte sichtbar, bis Sie zur normalen Ansicht zurückkehren.
In folgendem Beispiel sollen zwei Räume für zwei verschiedene Funktionsbereiche einer Eingangshalle aus der unten gezeigten Geometrie erzeugt werden. Es wird jedoch nur ein Raum erzeugt:
Um herauszufinden, ob dieses Problem durch die Umgrenzungsobjekte verursacht wird, zeigen Sie nur die Umgrenzungsobjekte an. Dies führt zu folgendem Ergebnis:
An diesem Ergebnis können Sie erkennen, dass für die Raumumgrenzungseigenschaft der Trennlinie zwischen den beiden Funktionsbereichen Nein festgelegt ist. Nachdem Sie den Befehl zum Anzeigen der Umgrenzungsobjekte beendet haben, können Sie die Eigenschaft entsprechend ändern, um das richtige Ergebnis zu erhalten:
Was möchten Sie tun… | Aktion |
Anzeigen von Umgrenzungsobjekten und assoziativen Räumen | Drücken Sie die EINGABETASTE. Anmerkung: Die Ansicht schließt Umgrenzungsobjekte auf gefrorenen, verdeckten und gesperrten Layern ein.
Anzeigen von Umgrenzungsobjekten ohne assoziative Räume | Geben Sie R (Assoziative Räume ausblenden) ein. |
Beenden des Befehls und Wiederherstellen der ursprünglichen Sichtbarkeitseinstellungen | Geben Sie B (Beenden) ein. Anmerkung: Alle Umgrenzungsobjekte auf gefrorenen, verdeckten und gesperrten Layern werden nicht mehr angezeigt.
