So zeichnen Sie eine Schnittlinie und Markierungen
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Schnittlinie zu zeichnen und je eine Markierung an beiden Enden hinzuzufügen. Sie zeichnen eine Schnittlinie, indem Sie den Anfangs- und den Endpunkt, die Länge und die Höhe des Schnitts bestimmen. Sie können außerdem zwischen dem Anfangs- und dem Endpunkt weitere Punkte festlegen, um eine gebrochene Schnittlinie zu erzeugen. Beim Erstellen des Schnitts verhält sich die Schnittlinie wie eine Schnittebene, die das Gebäudemodell an einer bestimmten Stelle durchschneidet.
Anmerkung: Wenn Sie ein Projekt bearbeiten, in dem mehrere XRef-Zeichnungen mit einer Hauptzeichnung verknüpft sind, legen Sie die Schnittlinie in der Hauptzeichnung an.
Tipp: Schnitte können auch mithilfe der Detailausschnittswerkzeuge erstellt werden.
  1. Klicken Sie hierzu im Standardsatz der Werkzeugpaletten auf die Registerkarte Design, und klicken Sie auf das Werkzeug Vertikaler Schnitt.
    Blättern Sie ggf., um das Werkzeug anzuzeigen, das Sie verwenden möchten.
    Anmerkung: Alternativ Klicken Sie auf Registerkarte StartGruppe Schnitt und AnsichtSchnittlinie.
  2. Geben Sie den Anfangspunkt der Schnittlinie an.
  3. Geben Sie ggf. weitere Punkte zur Definition der Schnittlinie an.
    Sie können gebrochene Schnittlinien anlegen, um auch solche Stellen des Gebäudemodells in den Schnitt mit einzubeziehen, die sich nicht auf einer geraden Schnittlinie befinden.
  4. Geben Sie den Endpunkt der Schnittlinie an, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    Festlegen des Anfangs- und Endpunkt für den Schnitt in der 3D-Darstellung
  5. Geben Sie die Länge des Schnitts an, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um die Länge der Linie (gemessen zwischen ihren Endpunkten) zu akzeptieren.
    Die Schnittlinie wird in der Zeichnung angezeigt. Die Schnittmarkierungen zeigen in die Richtung, in der die Schnittlinie gezeichnet wurde.
  6. Schnittmarkierungen sind MV-Blöcke, die in der Schnittlinie verankert sind. Sie können die Schnittmarkierungen bearbeiten, um die Informationen zu ändern, die in den MV-Blöcken angezeigt werden.
    Die Höhe der Schnittlinie wird über die ausgewählten Objekte hinweg ausgedehnt. Sie können die Eigenschaften der Linie ändern, um die Höhe und die Tiefe des Schnitts zu modifizieren. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, einen unteren Versatz oder auch Unterteilungen hinzuzufügen.
