Fixieren des Raumflächenwerts während des Einfügens |
Wählen Sie für Beschränkung die Option Bereich. Dadurch können Sie die Länge und Breite des Raums ändern, jedoch nur innerhalb des Bereichs der Zielabmessungen. Wenn Sie die Fläche beispielsweise auf neun Quadratmeter beschränken, können Sie sowohl Länge als auch Breite auf drei Meter festlegen, oder die Länge auf vier Meter und die Breite auf 2,5 Meter, da beide Kombinationen eine Fläche von neun Quadratmetern ergeben. |
Fixieren der Raumlänge während des Einfügens |
Wählen Sie für Beschränkung die Option Länge. Wenn Sie die Länge eines Raums beschränken, werden bei einer Änderung an der Raumfläche nur die Breitenabmessungen des Raums geändert, und umgekehrt. |
Fixieren der Raumbreite während des Einfügens |
Wählen Sie für Beschränkung die Option Breite. Wenn Sie die Breite eines Raums beschränken, werden bei einer Änderung an der Raumfläche nur die Längenabmessungen des Raums geändert, und umgekehrt. |
Eine bestimmte Abmessung während des Einfügens nicht fixieren |
Wählen Sie für Beschränkung die Option *KEIN*. In diesem Fall wird keine einzelne Abmessung beschränkt, und Sie können jede Geometrie angeben, solange sie innerhalb der Zielabmessungen liegt. |
