Raumeigenschaften
Die Eigenschaften von Raumobjekten sind weiter unten illustriert und beschrieben. Beachten Sie, dass einige Eigenschaften auf bestimmte Raumtypen beschränkt sind. Beispielsweise verfügt ein 2D-Raum nicht über Höheneigenschaften.
Allgemeine Kategorie
Eigenschaft Raumtyp Beschreibung
Beschreibung Alle Benutzerdefinierte Beschreibung des Raums.
Layer Alle Gibt den Layer an, auf dem der Raum platziert ist. Standardmäßig wird die Layerzuweisung im Raumstil definiert.
Stil Alle Gibt den Raumstil an. Der im Raumwerkzeug definierte Stil ist der Standard.
Name Alle Der Name des Raums. Wenn eine Listendefinition im Raumstil angegeben worden ist, ist die definierte Liste von Namen als Dropdown-Liste verfügbar.
Beschriftung Alle (nur während dem Hinzufügen von Räumen und in den Werkzeugeigenschaften verfügbar) Gibt eine Raumbeschriftung an, die beim Hinzufügen des Raums eingefügt werden soll. Raumbeschriftungen sind in den Beispielzeichnungen verfügbar, die mit der Software ausgeliefert werden. Sie können auch Ihre eigenen Raumbeschriftungen erstellen.
Assoziativ Alle Gibt an, ob der Raum assoziativ ist. Die Geometrie eines assoziativen Raums hängt von den Umgrenzungsobjekten ab. Sie können die Assoziativität eines Raums auflösen, nachdem er hinzugefügt worden ist.
Anmerkung: Wenn Sie einen nicht-assoziativen Raum einfügen, steht im Feld Assoziativ der schreibgeschützte Text Nein.
Umgrenzungen versetzen Alle Gibt die Berechnungsart an, mit der die vier Raumumgrenzungen (Basisumgrenzung, Nettoumgrenzung, nutzbare Umgrenzung und Bruttoumgrenzung) berechnet werden.
  • Manuell: Sie verwenden die Griffe auf den einzelnen Umgrenzungen, um Versätze zwischen den Umgrenzungen zu erzeugen.
  • Nach Stil: Sie legen Umgrenzungen fest, indem Sie die Versätze zwischen den Umgrenzungen im Raumstil angeben.
  • Nach Standard <Standardname>: Die Raumumgrenzungen und die Versätze zwischen Raumumgrenzungen werden durch den angegebenen Flächenberechnungsstandard bestimmt.
Berechnungsmodifikatoren Alle Identifiziert alle Berechnungsmodifikatoren für den Raum. Ein Berechnungsmodifikator ist eine Formel, die Flächen- und Umfangswerte der Umgrenzungen des Raums ändert.
Anmerkung: Um den Modifikator auf die Nettoumgrenzung, die nutzbare Umgrenzung und die Bruttoumgrenzung eines Raums anzuwenden, müssen Sie eine Eigenschaftssatzdefinition erstellen und anwenden, die Eigenschaften für die anrechenbaren Flächen- und Umfangswerte dieser drei Umgrenzungen enthält.
Raum/Zonen-Manager Alle Greift auf die Raum/Zonen-Manager-Tabellenkalkulation zu, in der Sie Informationen eingeben, die zur Verarbeitung von Räumen in Anwendungen für das Bauwesen verwendet werden.
Erstellungsmethode Nicht-assoziative Räume (nur während dem Hinzufügen eines Raums und in Werkzeugeigenschaften verfügbar) Gibt den Typ des zu erstellenden Raums an:
  • Einfügen: fügt einen Raum gemäß den Zielbemaßungseinstellungen im Raumstil ein.
  • Rechteck: zum Erstellen eines rechteckigen Raums mit benutzerdefinierten Bemaßungen.
  • Polygon: zum Erstellen eines Raums, der aus benutzerdefinierten Linien- und Bogensegmenten besteht.
  • Generieren: zum Erzeugen eines Raums aus Umgrenzungsobjekten. Der Raum ist assoziativ zu den Umgrenzungsobjekten.
Segmenttyp Nicht-assoziative polygonale Räume (nur während dem Hinzufügen eines Raums und in Werkzeugeigenschaften verfügbar) Gibt an, ob die einzelnen Segmente eines polygonalen Raums Linien oder Bogen sind.
Kategorie Raum erzeugen
Überlappende Räume zulassen Assoziative Räume (nur beim Hinzufügen eines Raums und in Werkzeugeigenschaften verfügbar) Gibt an, ob Sie Räume aus Umgrenzungsobjekten erzeugen können, die bereits einen Raum enthalten. Standardmäßig ist der Wert dieser Einstellung Nein.
Kategorie Komponentenabmessungen
Geometrietyp Alle Gibt den Geometrietyp des zu erstellenden Raums an:
  • 2D: erstellt einen 2D-Raum.
  • Extrusion: erstellt einen 3D-Raum mit einer Höhe, die aus der 2D-Geometrie extrudiert wurde. Extrudierte 3D-Räume weisen Boden- und Deckenkomponenten auf und können Raum über der Decke und unter dem Boden aufweisen.
  • Freiform: erstellt einen 3D-Freiformraum. Ein 3D-Freiformraum kann aus Umgrenzungsobjekten erzeugt oder aus einer Massenelementform konvertiert werden.
Gesamtraumhöhe 3D-Räume Gibt die Gesamthöhe des Raums an, einschließlich Boden- und Deckenhöhe, Bodenstärke, Deckenstärke, Deckenhohlraum UHD und Raum unter dem Boden.
Anmerkung: Dieser Wert ist für 3D-Freiformräume schreibgeschützt.
Deckenhöhe 3D-Räume Gibt die Deckenhöhe des Raums an.
Anmerkung: Diese Höhe wird vom oberen Ende des Bodens zum unteren Ende der Decke berechnet. Sie können zusätzliche Boden- und Deckenstärken definieren.
Bodendicke 3D-Räume Gibt die Stärke des Bodens an.
Wenn für die Bodendicke 0 festgelegt wird, wird kein Boden dargestellt.
Deckendicke 3D-Räume Gibt die Stärke der Decke an.
Wenn für die Deckendicke 0 festgelegt ist, wird keine Decke dargestellt.
Höhe über Decke 3D-Räume Gibt den Abstand zwischen der Oberkante der Raumdecke zur Oberkante des Raums an.
Höhe unter Boden 3D-Räume Gibt den Abstand zwischen der Unterkante des Raumbodens zur Unterkante des Raums an.
Vorgabe für Oberflächenhöhe 3D-Räume Gibt den Gesamtwert für die Höhe an, der sich aus Deckenhöhe, Deckendicke und Höhe über der Decke zusammensetzt.
Ausrichtung Extrudierte 3D-Räume Gibt die relative vertikale Position des Raumeinfügepunkts im Raum mit einer der folgenden Möglichkeiten an:
  • Oberkante Boden
  • Unterkante Boden
  • Unterkante des Raums unter Boden (nur verfügbar, wenn die Höhe des Raums unter dem Boden größer als 0 ist)
3D-Freiform-Räume sind immer an der Bodenoberkante ausgerichtet.
Kategorie Tatsächliche Abmessungen
Länge Alle Gibt die Länge des Raums an.
Breite Alle Gibt die Breite des Raums an.
Basisfläche Alle Zeigt die Basisfläche des Raums an.
Beim Einfügen eines auf Zielbemaßungen basierenden Raums können Sie einen Basisflächenwert eingeben, wenn Sie die Fläche nicht beschränkt haben.
Basisumfang Alle Zeigt den Basisumfang des Raums an.
Basisvolumen 3D-Räume Zeigt das Basisvolumen des Raums an.
Erweiterte Bemaßungen
Berechnungsebene 1 + 2 Höhe 3D-Freiformräume Gibt die Höhe für die Berechnung der Flächen eines 3D-Freiformraums auf zwei verschiedenen Berechnungsebenen an. Dies ist beim Berechnen der vermietbaren Fläche eines Raums direkt unter dem Dach mit zwei verschiedenen Raumhöhen nützlich.
Zielabmessungen
Zielfläche nicht-assoziative Räume, basierend auf Zielbemaßungen Zeigt die Zielfläche an, die im Raumstil definiert wird.
Maximale Fläche nicht-assoziative Räume, basierend auf Zielbemaßungen Zeigt die maximale Fläche an, die im Raumstil definiert wird.
Mindestfläche nicht-assoziative Räume, basierend auf Zielbemaßungen Zeigt die minimale Fläche an, die im Raumstil definiert wird.
Position
Drehung nicht-assoziative Räume Gibt die Drehung des Raums an.
Erhebung nicht-assoziative Räume Gibt die Erhebung des Raums an.
Zusätzliche Informationen nicht-assoziative Räume Gibt die Position und das Koordinatensystem des Raums an.
Außer diesen Objekteigenschaften gibt es eine Reihe von Bauteillisteneigenschaften, die einem Raum hinzugefügt und für ihn berechnet werden können.
