Bauteileigenschaften von Räumen
Es gibt eine große Anzahl an Bauteileigenschaften, die Sie dem Raum hinzufügen können. Eigenschaftsdaten werden in einer Eigenschaftssatz-Definition abgelegt und einem Raum oder Raumstil hinzugefügt. Sie können Sie in der Eigenschaftenpalette anzeigen oder sie zur Erstellung von Bauteiltabellen verwenden.
Die folgenden Bauteileigenschaften stehen als automatische Eigenschaften, die direkt von einem Raum abgeleitet sind, zur Verfügung:
Eigenschaft Beschreibung
Basisfläche Durch die Basisumgrenzung umgrenzte Fläche
Basisfläche abzüglich Überlagerungen Durch Basisumgrenzung umgrenzte Fläche minus der durch Überlagerungen abgezogenen Fläche.
Basisdeckenfläche Durch die Deckenumgrenzung umgrenzte Fläche. Die Deckenumgrenzung wird immer von der Basisumgrenzung des Raums abgeleitet. In einem extrudierten 3D-Raum ist die Basisdeckenfläche identisch mit der Basisfläche. In einem 3D-Freiformraum kann die Basisdeckenfläche von der Basisfläche abweichen.
Basisumfang Umfang der Basisumgrenzung
Basisumfang einschließlich Überlagerungen Umfang der Basisumgrenzung einschließlich der Länge durch Überlagerungen.
Basisoberfläche Auf der Grundlage des Basisvolumens des Raums berechnete Summe der Oberflächen eines Raums
Basisvolumen Aus der Basisumgrenzung berechnetes Volumen des Raums
Anrechenbare Fläche Basisfläche eines Raums nach Anwenden der Berechnungsmodifikatoren.
Berechneter Umfang Basisumfang eines Raums nach Anwenden der Berechnungsmodifikatoren
Berechnungsmodifikator Liste aller auf den Raum angewendeten Berechnungsmodifikatoren
Berechnungsebene 1 Fläche
Berechnungsebene 2 Fläche
Raumfläche auf der Höhe der Berechnungsschnittebenen 1 und 2. Diese Eigenschaft sollte nur für 3D-Freiformräume verwendet werden. Bei einem extrudierten 3D-Raum sind die Flächen sämtlicher Berechnungsschnittebenen identisch.
Berechnungsebene 1 Höhe
Berechnungsebene 2 Höhe
Berechnungsebene 1 Umfang
Berechnungsebene 2 Umfang
Umfang der Berechnungsschnittebenen 1 und 2.
Deckendicke Dicke der Deckenumgrenzung.
Farbe Dem Raum in den AutoCAD-Eigenschaften zugewiesene Farbe
Farbe - Text Farbe des Texts
Beschreibung Dem Raum hinzugefügte Beschreibung
Beschreibung aus dem Stil Dem Raumstil hinzugefügte Beschreibung
Dokumente Liste aller dem Raum hinzugefügten Dokumente.
Dokumente aus dem Stil Liste aller dem Raumstil hinzugefügten Dokumente.
Zeichnungsfingerabdruck-GUID Beim Export zu Building Systems-Anwendungen verwendeter Systemwert
Bodendicke Dicke der Bodenumgrenzung.
Bruttofläche Basisfläche ohne Überlagerungen
Bruttofläche abzüglich Überlagerungen Durch Bruttoumgrenzung umgrenzte Fläche minus durch Überlagerungen abgezogene Fläche.
Anrechenbare Bruttofläche Basisfläche ohne Überlagerungen nach Anwendung von Berechnungsmodifikatoren
Berechneter Bruttoumfang Umfang der Bruttoumgrenzung nach Anwendung von Berechnungsmodifikatoren
Bruttoumfang ohne Überlagerungen Umfang der Bruttoumgrenzung einschließlich der Länge durch Überlagerungen.
Referenz Interne Raum-ID
Hat Netto-, nutzbare und Bruttoumgrenzungen Veralteter Wert aus Autodesk Architectural Desktop 2006
Höhe Deckenhöhe des Raums
Hyperlink Führt alle Hyperlinks auf, die Sie dem Raum hinzugefügt haben.
Layer Layer des Raums
Länge Länge des Raums
Linientyp AutoCAD-Linientyp des Raums
Maximale Fläche/Länge/Breite Höchstwerte für Fläche, Länge und Breite von Räumen, deren Zieldimensionen im Raumstil festgelegt sind.
Minimale Fläche/Länge/Breite Mindestwerte für Fläche, Länge und Breite von Räumen, deren Zieldimensionen im Raumstil festgelegt sind.
Name Name des Raums
Nettofläche Durch die Nettoumgrenzung umgrenzte Fläche
Nettofläche ohne Überlagerungen Durch Nettoumgrenzung umgrenzte Fläche minus durch Überlagerungen abgezogene Fläche.
Anrechenbare Nettofläche Durch die Nettoumgrenzung umgrenzte Fläche nach Anwendung von Berechnungsmodifikatoren
Berechneter Nettoumfang Umfang der Nettoumgrenzung nach Anwendung von Berechnungsmodifikatoren
Nettoumfang ohne Überlagerungen Umfang der Nettoumgrenzung einschließlich der Länge durch Überlagerungen.
Netto/Brutto-Versatz Versatz der Netto- zur Bruttoumgrenzung
Anmerkungen Dem Raum hinzugefügte Anmerkungen
Anmerkungen aus dem Stil Dem Raumstil hinzugefügte Anmerkungen
Objekt-ID Interne ID
Objekttyp AEC-Objekttyp. Bei Räumen ist diese Eigenschaft immer auf RAUM eingestellt.
Deckenhohlraum UHD Raum über der Deckenumgrenzung.
Stil Stil des Raums
Zielfläche/-länge/-breite Zielwerte für Fläche, Länge und Breite von Räumen, deren Zieldimensionen im Raumstil festgelegt sind.
Nutzbarer Bereich Durch die nutzbare Umgrenzung umgrenzte Fläche
Nutzbarer Bereich minus Überlagerungen Durch nutzbare Umgrenzung umgrenzte Fläche minus durch Überlagerungen abgezogene Fläche.
Anrechenbare nutzbare Fläche Durch die nutzbare Umgrenzung umgrenzte Fläche nach Anwendung von Berechnungsmodifikatoren
Berechneter nutzbarer Umfang Umfang der nutzbaren Umgrenzung nach Anwendung von Berechnungsmodifikatoren
Nutzbarer Umfang Umfang der nutzbaren Umgrenzung
Nutzbarer Umfang einschließlich Überlagerungen Umfang der nutzbaren Umgrenzung einschließlich der Länge durch Überlagerungen.
Volumen über Decke Volumen des Raums über der Deckenumgrenzung. Alle Volumen werden auf der Grundlage des Basisvolumens berechnet.
Volumen unter Boden Volumen des Raums unter der Bodenumgrenzung.
Gesamtvolumen Gesamtvolumen des Raums, einschließlich Decken- und Bodenumgrenzungen sowie dem Volumen über der Decke und unter dem Boden.
Wandfläche Die Fläche der Wandseiten mit lichter Höhe. Wird beispielsweise in Farb- und Mörtelberechnungen verwendet.
Breite Breite des Raums
