Sie können verschiedene Wandabschlüsse und Wandleibungen erstellen. Wenn Sie eine ungeeignete Wandabschlusskonfiguration feststellen, können Sie die Form, die Breite und die Tiefe der einzelnen Wandkomponenten ändern, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. In der Regel erstellen Sie eine Wandabschluss- oder eine Leibungsbedingung für einen bestimmten Wandstil.
Um Wandabschlüsse zu ändern, können Sie den Direktbearbeitungsmodus verwenden und die Wandkomponenten mit den Scheitelpunkt- und Kantengriffen ändern. Sie können Komponentenkanten ein- oder ausblenden. Außerdem können Sie die Werkzeuge Stutzen, Dehnen, Differenz und Verbinden zum Ändern von Wandkomponenten verwenden, um die gewünschte Konfiguration zu erstellen. Mit der Funktion Automatisch berechnen können Sie Umgrenzungssegmente hinzufügen, um unvollständige Abschlussentwürfe fertig zu stellen.
Nötigenfalls können Sie den in einem Wandstil zugewiesenen Wandabschlussstil überschreiben. Beim Überschreiben des zugewiesenen Abschlussstils können Sie einen anderen Abschlussstil für eines oder beide Enden eines Wandsegments auswählen.
Wandabschlussstile werden auch als Grundlage für die Definition von Abschlussstilen für Wandöffnungen verwendet. Wenn eine Wand eine Öffnung aufweist, z. B. ein Fenster oder eine Tür, kann die Form des Wandabschlusses an jeder Kante der Öffnung definiert werden. Sie verwenden Leibungsstile, um die Abschlüsse der Kanten einer Wand festzulegen, die an eine Öffnung angrenzen. Wenn Sie einen Wandabschlussstil ändern, werden alle Leibungsstile, die auf diesem Stil basieren, ebenfalls geändert.
