So ändern Sie die Geometrie eines Wandabschlussstils
Sie können die Geometrie eines vorhandenen Wandabschlussstils mit einer der folgenden Methoden ändern:
Bearbeiten des vorgegebenen Wandabschlussstils
Der vorgegebene Wandabschlussstil stellt einen Sonderfall dar. Zwar kann der vorgegebene Stil als Ausgangspunkt zum Erstellen eines neuen Wandabschlussstils verwendet werden, doch der vorgegebene Stil selbst kann nicht geändert werden. Der vorgegebene Stil wird verwendet, wenn für eine Wand kein anderer Abschlussstil festgelegt ist. Er wird auch verwendet, wenn Sie alle Komponenten aus einem Wandabschlussstil entfernen.
Das Wandabschlussprofil
Zur direkten Bearbeitung eines Wandabschlusses wird für jede Komponente des Abschlusses ein temporäres Profil mit Griffen für Scheitelpunkte und Kanten erstellt. Dieses Profil können Sie sowohl in der Draufsicht als auch in der Modellansicht bearbeiten. In Modellansichten wird das Profil auf mittlerer Höhe in die Wand eingefügt. Wenn in der Wand Komponenten vorhanden sind, die sich nicht bis auf diese Höhe erstrecken, z. B. eine Basis, werden am vertikalen Mittelpunkt dieser Komponenten zusätzliche Profile erstellt. Verwenden Sie Modellansichten, um Wandabschlüsse zu bearbeiten, die sich auf unterschiedlichen Ebenen befinden.
Wenn das Profil sehr komplex ist oder durch andere Objekte verdeckt wird, verwenden Sie den Positionsgriff des temporären Profils, um es von der Wand weg zuziehen. Änderungen an dem Profil werden an seiner ursprünglichen Position gespeichert.
Ändern eines Wandabschlussstils durch Direktbearbeitung
  1. Wählen Sie die Wand mit dem zu ändernden Wandabschlussstil.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte WandGruppe AbschlussDirektbearbeitung.
  3. Wählen Sie einen Punkt nahe am Abschluss.
    Es werden temporäre Profile erstellt, damit Sie die Geometrie des Wandabschlusses für die einzelnen Wandkomponenten bearbeiten können.
    Anmerkung: Nachdem Sie eine Bearbeitungsaufgabe durchgeführt haben, kann es erforderlich sein, ein Profil erneut auszuwählen, um eine weitere Bearbeitungsaufgabe durchzuführen.
  4. Wählen Sie das Profil aus, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Ändern der Form des Profilumfangs Verwenden Sie die Griffe zum Ändern der Form. Verfügt das Profil über keine Griffe, ist der aktuelle Abschlussstil der vorgegebene Stil, der nicht bearbeitet werden kann.
    Ausblenden einer oder mehrerer Kanten des Profils (nur in der Draufsicht) Klicken Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ProfilKante ausblenden. Wählen Sie die auszublendenden Kanten aus, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    Anzeigen einer ausgeblendeten Kante Klicken Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ProfilKante anzeigen. Wählen Sie die einzublendenden Kanten aus, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    Profil mit Scheitelpunkten ergänzen Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ProfilScheitelpunkt hinzufügen. Wählen Sie für jeden neuen Scheitelpunkt einen Punkt aus, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    Entfernen von Scheitelpunkten des Profils Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ProfilScheitelpunkt entfernen. Wählen Sie die zu entfernenden Scheitelpunkte aus, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    Ersetzen der Geometrie einer Abschlusskomponente durch eine neue Polylinie, die sich am Ende der Wand außerhalb vorhandener Abschlüsse befindet Klicken Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ProfilAbschluss ersetzen. Wählen Sie zuerst die zu ersetzende Abschlusskomponente und dann eine Polylinie, um die neue Geometrie zu definieren. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Polylinie in der Zeichnung beizubehalten, oder geben Sie j (Ja) ein, um sie zu löschen.
    Entfernen einer Abschlusskomponente Klicken Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ProfilAbschluss entfernen.
  5. Speichern oder Verwerfen der Änderungen:
    Wiederherstellen der ursprünglichen Form des Wandabschlusses Klicken Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ÄnderungenAbbrechen.
    Speichern der Änderungen im aktuellen Wandabschlussstil Klicken Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ÄnderungenFertig stellen. Der Wandabschluss und der Wandabschlussstil verwenden das/die bearbeitete(n) Profil(e) zum Definieren der dazugehörigen Geometrie. Alle anderen Wände oder Leibungsstile, die diesen Wandabschlussstil verwenden, werden ebenfalls mit der bearbeiteten Geometrie aktualisiert.
    Speichern der Änderungen in einem neuen Wandabschlussstil Klicken Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ÄndernSpeichern unter. Geben Sie einen Namen für den neuen Wandabschlussstil ein, und klicken Sie auf OK. Der Wandabschluss verwendet den neuen Stil zum Definieren der dazugehörigen Geometrie. Andere Wände, Wandstile oder Leibungsstile, die den ursprünglichen Stil verwenden, sind davon nicht betroffen.
Ändern des Wandabschlussstils durch Ersetzen des Profils mit einer neuen Polylinie
  1. Zeichnen Sie die Polylinie, die zum Ersetzen des Profils in einem vorhandenen Wandabschlussstil verwendet werden soll.
  2. Wählen Sie eine Wand in der Zeichnung, die den zu ändernden Wandabschlussstil aufweist.
  3. Klicken Sie auf Registerkarte WandGruppe AbschlussAutomatisch berechnen.
  4. Wählen Sie die gezeichnete Polylinie aus, und drücken Sie die EINGABETASTE.
  5. Geben Sie j (Ja) ein, um die Polylinie(n) zu löschen, oder n (Nein), um sie beizubehalten.
    Wenn es sich bei dem aktuellen Wandabschlussstil nicht um den vorgegebenen Stil handelt, werden Sie gefragt, ob der aktuelle Stil geändert werden soll.
  6. Geben Sie j (Ja) ein, um den aktuell aktiven Abschlussstil zu ändern.
  7. Geben Sie v (Vorgabewandstil) ein, um den geänderten Wandabschlussstil als Vorgabeabschlussstil für diesen Wandstil zu verwenden. Geben Sie andernfalls b (Überschreiben) ein.
