Wenn Sie eine Zellenzuweisung erstellen, müssen Sie die Zellen im Raster angeben, die diese Zuweisung verwenden sollen. Es gibt zwei Optionen zur Wahl von Zellen:
- Verwenden Sie Position, um die Füllung in die Anfangs- Mittel- oder Endzellen eines vertikalen Rasters oder in die unteren, mittleren oder oberen Zellen eines horizontalen Rasters einzufügen. Ist die Anzahl der Zellen gerade (vier oder mehr), bezieht sich Mitte auf die beiden Zellen in der Mitte des Rasters. Ist die Anzahl der Zellen ungerade (drei oder mehr), bezieht sich Mitte auf die Zelle in der Mitte des Rasters.
Angeben von Füllungen für Tür-Fenster-Kombinationen nach Position
- Verwenden Sie Index, um die Füllung , basierend auf der Zellennummer, in bestimmte Zellen einzufügen. Zellen sind vom Anfang zum Ende bzw. von unten nach oben nummeriert. Wenn Sie z. B. 1, 2, 3 eingeben, wird die Füllung in die erste, zweite und dritte Zelle eingefügt.
Angeben von Füllungen für Tür-Fenster-Kombinationen nach Index
- Klicken Sie auf .
- Erweitern Sie Architekturobjekte Tür-Fenster-Kombinationsstile.
- Wählen Sie einen Stil für die Tür-Fenster-Kombination aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Gestaltung.
- Wählen Sie im linken Fensterausschnitt ein Raster.
- Wählen Sie eine Zellenzuweisung:
Was haben Sie gewählt… |
Aktion… |
Position für Typ |
Klicken Sie auf die Spalte Verwendet in und dann auf . Wählen Sie die Zellen, die diese Zuweisung verwenden sollen, und klicken Sie auf OK. |
Index für Typ |
Geben Sie in die Spalte Verwendet in die einzelnen Zellennummern durch Kommata getrennt ein. Bei vertikalen Rastern sind die Zellen von Anfang bis Ende, und bei horizontalen Rastern sind die Zellen von unten nach oben nummeriert. |
Anmerkung: Vermeiden Sie es, einer Zelle mehrere Definitionen zuzuweisen. Falls dies dennoch geschieht, wird die Definition verwendet, die der Zelle zuletzt zugewiesen wurde.
- Klicken Sie auf OK.
Alle Zellen ohne bestimmte Zellenzuweisung verwenden die vorgegebene Füllung.
