So bearbeiten Sie Kantenprofile für Fassaden direkt
Gehen Sie wie folgt vor, um Profilecken im Direktbearbeitungsmodus zu bearbeiten. Die Direktbearbeitung ermöglicht Ihnen, die Fassade direkt und interaktiv im Zeichnungsbereich zu bearbeiten und die Änderungen zu einem späteren Zeitpunkt in der Profildefinition zu speichern.
  1. Wählen Sie die Fassade mit dem Kantenprofil, das Sie direkt bearbeiten möchten.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte FassadeGruppe ÄndernDropdown Rahmen/PfostenProfil bearbeiten.
    Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn profilbasierte Kanten in der Fassade vorliegen.
    Anmerkung: Wird das Profil nicht im richtigen Größenverhältnis gezeichnet, muss es konvertiert werden, damit Sie mit der Direktbearbeitungssitzung beginnen können. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie zur Konvertierung des Profils in seine tatsächliche Größe aufgefordert werden.
  3. Wählen Sie die zu bearbeitende Kante.
    Anmerkung: Sie befinden sich nun im Modus der Direktbearbeitung. Sie erkennen dies an den magentafarbenen Griffen, an der hellblauen Schraffur des Direktbearbeitungsprofils sowie der verblassten Farbe aller anderer Objekte in der Zeichnung. Beachten Sie im Modus der Direktbearbeitung, dass nur ein eingeschränkter Zugriff auf Befehle zur Bearbeitung der Zeichnung zur Verfügung steht. Bevor Sie andere Objekte bearbeiten, sollten Sie daher die Direktbearbeitung zunächst beenden.
  4. Bearbeiten des Profils:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Verwenden Sie zum Bearbeiten des Profils Griffe. Bewegen Sie die Griffe Ihren Anforderungen entsprechend.
    Der Kantengriff verfügt über drei Bearbeitungsmodi: Versetzen, Scheitelpunkt hinzufügen und In Bogen konvertieren. Der vorgabemäßige Modus ist Versetzen, wobei die Versatzrichtung der ausgewählten Kante senkrecht zum Mittelpunkt der Kante verläuft. Abhängig von der Form des Profils und der Kante, die Sie ändern möchten, werden angrenzende Linien erweitert oder gestutzt und neue Linien je nach Bedarf hinzugefügt.
    Verwenden Sie den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt hinzufügen, um der ausgewählten Kante einen Scheitelpunkt hinzuzufügen und eine neue Kante zu erstellen. Wenn es sich bei der ausgewählten Kante um einen Bogen handelt, ist auch die neue Kante ein Bogen.
    Mit In Bogen konvertieren wird die ausgewählte Kante in einen Bogen umgewandelt und der Mittelpunkt der Kante gestreckt. Der Kantengriff für Bogen verfügt auch über einen Streckmodus, sodass der Mittelpunkt der Kante nach der Konvertierung in einen Bogen gestreckt werden kann.
    Hinzufügen eines Scheitelpunkts zum Profil Wählen Sie einen Kantengriff aus, und drücken Sie STRG, um in den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt hinzufügen zu wechseln.
    Alternativ können Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ProfilScheitelpunkt hinzufügen klicken.
    Verschieben Sie die Kante an die gewünschte Position, und klicken Sie darauf, oder geben Sie einen Wert ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    Entfernen eines Scheitelpunkts aus dem Profil Wählen Sie den Scheitelpunktgriff für den Scheitelpunkt aus, den Sie entfernen möchten, und drücken Sie STRG, um in den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt entfernen zu wechseln.
    Alternativ können Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ProfilScheitelpunkt entfernen klicken.
    Bewegen Sie den Cursor vom ausgewählten Scheitelpunkt weg, und klicken Sie.
    Profil mit einem Ring ergänzen Wählen Sie das Profil, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Ring hinzufügen.
    Alternativ können Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ProfilRing hinzufügen klicken.
    Wählen Sie eine/n geschlossene/n Polylinie, Spline, Ellipse oder Kreis für einen zusätzlichen Ring. Geben Sie an, ob Sie die Quellliniengrafik löschen möchten, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    Entfernen eines Rings aus dem Profil Wählen Sie das Profil, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Ring entfernen.
    Alternativ können Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ProfilRing entfernen klicken.
    Wählen Sie den zu entfernenden Ring aus.
    Anmerkung: Den letzten Ring in einem Profil können Sie nicht entfernen.
    Ersetzen eines Rings in einem Profil Wählen Sie das Profil, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Ring ersetzen.
    Alternativ können Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ProfilRing ersetzen klicken.
    Wählen Sie eine/n geschlossene/n Polylinie, Spline, Ellipse oder Kreis für den ersetzten Ring. Geben Sie an, ob Sie die Quellliniengrafik löschen möchten, und drücken Sie die EINGABETASTE.
  5. Speichern Sie die Änderungen am Profil.:
    Ändern der vorhandenen Profildefinition, um die neue Form wiederzugeben Klicken Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ÄnderungenFertig stellen.
    Erstellen einer neuen Profildefinition mit der von Ihnen erstellten Form Klicken Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ÄnderungenSpeichern unter. Geben Sie dann eine Bezeichnung für das neue Profil ein, und klicken Sie auf OK. Die Direktbearbeitung wird beendet, die neue Profildefinition ist anschließend im Stil-Manager verfügbar.
    Verwerfen sämtlicher Profiländerungen und Zurückkehren zur vorherigen Form Klicken Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ÄnderungenAbbrechen.
