So erstellen Sie ein Volumenrasterwerkzeug
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Volumenrasterwerkzeug zu erstellen und es einer Werkzeugpalette hinzuzufügen. Sie möchten eigene Volumenrasterwerkzeuge unter Umständen erstellen, wenn Sie mehrere Volumenraster mit einem bestimmten Stil und übereinstimmenden Eigenschaften platzieren möchten.
  1. Öffnen Sie die Werkzeugpalette, in der Sie das neue Werkzeug hinzufügen möchten.
  2. Erstellen Sie das Werkzeug:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Erstellen eines Werkzeugs anhand eines vorhandenen Volumenrasters in der Zeichnung Sie wählen das Objekt und ziehen es auf die Werkzeugpalette.
    Kopieren eines Werkzeugs in der aktuellen Werkzeugpalette Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug, und klicken Sie dann auf Kopieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Einfügen.
    Kopieren eines Werkzeugs aus einer anderen Werkzeugpalette Öffnen Sie die andere Werkzeugpalette, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug, und wählen Sie Kopieren. Öffnen Sie die Werkzeugpalette, in der Sie ein Werkzeug hinzufügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Einfügen.
    Kopieren eines Werkzeugs vom Katalog-Browser Öffnen Sie den Katalog-Browser, und finden Sie das zu kopierende Werkzeug. Positionieren Sie den Cursor über der i-drop-Referenz, und ziehen Sie das Werkzeug auf die Werkzeugpalette.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neue Werkzeug, und wählen Sie den Befehl Eigenschaften.
  4. Geben Sie unter Name die Bezeichnung ein, die Sie als QuickInfo für das Werkzeug anzeigen möchten. Dieser Name wird auch angezeigt, wenn das Werkzeug im Werkzeugkatalog publiziert wird.
  5. Klicken Sie unter Beschreibung in das Textfeld, und geben Sie die Beschreibung ein, die Sie in der QuickInfo anzeigen möchten. Diese Beschreibung wird auch angezeigt, wenn das Werkzeug im Werkzeugkatalog publiziert wird.
  6. Erweitern Sie die Ansicht von Basis und anschließend die Ansicht Allgemein.
  7. Klicken Sie unter Allgemein in das Textfeld Beschreibung, geben Sie eine Beschreibung für das Werkzeug ein, und klicken Sie auf OK.
  8. Klicken Sie in das Textfeld Layer-Schlüssel, wählen Sie einen Layer-Schlüssel, und klicken Sie auf OK.
  9. Klicken Sie in das Textfeld Layer-Schlüssel überschreiben, wählen Sie eine Layer-Schlüssel-Überschreibung, und klicken Sie auf OK.
  10. Erweitern Sie die Ansicht von Abmessungen.
  11. Wählen Sie eine der folgenden Optionen für Auf dem Bildschirm festlegen:
    Angeben der Bemaßung des Rasters im Zeichnungsfenster während der Erstellung Klicken Sie auf Ja.
    Angeben von numerischen Werten auf der Eigenschaftenpalette Klicken Sie auf Nein, und geben Sie Werte für Breite, Tiefe und Höhe ein.
  12. Erweitern Sie die Ansicht von X-Achse.
  13. Wählen Sie als Layouttyp Gleichm. verteilen, und geben Sie einen Wert für die Feldanzahl ein.
  14. Wählen Sie als Layouttyp Wiederholen, und geben Sie einen Wert für Feldgröße ein.
  15. Geben Sie einen Wert für den Anfangsversatz ein.
  16. Geben Sie einen Wert für den Endversatz ein.
  17. Erweitern Sie die Ansicht von Y-Achse.
  18. Wählen Sie als Layouttyp Gleichm. verteilen, und geben Sie einen Wert für die Feldanzahl ein.
  19. Wählen Sie als Layouttyp Wiederholen, und geben Sie einen Wert für Feldwinkel ein.
  20. Geben Sie einen Wert für den Anfangsversatz ein.
  21. Geben Sie einen Wert für den Endversatz ein.
  22. Erweitern Sie die Ansicht von Z-Achse.
  23. Wählen Sie Gleichm. verteilen oder Wiederholen als Layouttyp.
  24. Geben Sie einen Wert für den Anfangsversatz ein.
  25. Geben Sie einen Wert für den Endversatz ein.
  26. Klicken Sie auf OK.
