So erstellen Sie eine Tür-Fenster-Kombination mit benutzerspezifischen Einstellungen
  1. Öffnen Sie die Werkzeugpalette, die das gewünschte Tür-Fenster-Kombinationswerkzeug enthält, und wählen Sie dieses aus.
    Anmerkung: Alternativ können Sie auf Registerkarte Start Gruppe Erstellen Dropdown Tür Tür-Fenster-Kombination klicken.
  2. Erweitern Sie in der Eigenschaftenpalette die Ansicht Basis Allgemein, und wählen Sie einen Stil.
  3. Legen Sie unter Raumumgrenzung fest, ob diese Tür-Fenster-Kombination als umgrenzendes Objekt für assoziative Räume genutzt werden kann.
    Sie können hier zwischen drei Optionen wählen:
    • Ja: Diese Tür-Fenster-Kombination kann als umgrenzendes Objekt für assoziative Räume verwendet werden.
    • Nein: Diese Tür-Fenster-Kombination kann nicht als umgrenzendes Objekt für assoziative Räume verwendet werden.
    • Nach Stil: Diese Tür-Fenster-Kombination verwendet die Umgrenzungseinstellungen des Tür-Fenster-Kombinationsstils.
  4. Erweitern Sie die Option Abmessungen, und ändern Sie die Abmessungen der Tür-Fenster-Kombination.
    Was möchten Sie angeben… Aktion…
    Die Länge der Tür-Fenster-Kombination Geben Sie einen Wert für Länge ein.
    Die Höhe der Tür-Fenster-Kombination Geben Sie einen Wert für die Höhe ein.
    Die Steigung der Tür-Fenster-Kombination Geben Sie einen Wert für Steigung ein.
    Start- und Endgehrungen Geben Sie Werte für Anfangsgehrungswinkel und Endgehrungswinkel ein.
  5. Erweitern Sie die Option Position, und ändern Sie die Positionseigenschaften der Tür-Fenster-Kombination.
    Die Position der Tür-Fenster-Kombination Wählen Sie unter Entlang der Wand positionieren eine der Optionen Nicht eingeschränkt oder Versatz/Mitte.
    Anmerkung: Wenn Sie Versatz/Mitte gewählt haben, geben Sie einen Wert für den automatischen Versatz ein.
    Sturz/Brüstung für Tür-Fenster-Kombination Wählen Sie für Sturz/Brüstung entweder Sturz oder Brüstung.
    Die Sturzhöhe der Tür-Fenster-Kombination Geben Sie einen Wert für die Sturzhöhe ein.
    Die Brüstungshöhe der Tür-Fenster-Kombination Geben Sie einen Wert für die Brüstungshöhe ein.
    Den Drehreferenzwinkel der Tür-Fenster-Kombination Geben Sie einen Wert für Drehung ein.
    Sturz/Brüstung steuert die Art der Platzierung einer Tür-Fenster-Kombination in der Wand sowie die Konsequenzen, die sich bei Änderungen der Höhe für die Tür-Fenster-Kombination ergeben. Mit den Optionen Brüstungshöhe und Sturzhöhe können Sie den Arbeitspunkt der Tür-Fenster-Kombination bestimmen. Sie können den Arbeitspunkt an der Oberkante der Brüstung oder Unterkante des Sturzes setzen. Der Wert für Sturz/Brüstung bestimmt die vertikale Position des Arbeitspunkts auf der Wand.
    Änderungen der Höhe der Tür-Fenster-Kombination richten sich nach dem Arbeitspunkt. Wenn beispielsweise der Arbeitspunkt des Fensters auf Brüstung, Sturz/Brüstung auf 0 und die Höhe der Tür-Fenster-Kombination auf 200 cm eingestellt ist, beträgt die Wandhöhe, an der die Oberkante der Tür-Fenster-Kombination platziert wird, 200 cm. Wenn die Höhe des Fensters in 180 cm geändert wird, bleibt die Brüstung bei 0, aber die Oberkante der Tür-Fenster-Kombination liegt bei 180 cm. Der Arbeitspunkt an der Brüstung wird beibehalten.
    Wenn der Arbeitspunkt der Tür-Fenster-Kombination auf die Sturzhöhe, Sturz/Brüstung auf 200 cm und die Höhe der Tür-Fenster-Kombination auf 200 cm eingestellt ist, beträgt die Wandhöhe, an der das obere Ende der Tür-Fenster-Kombination platziert wird, 200 cm. Wenn die Höhe der Tür-Fenster-Kombination auf 180 cm geändert wird, bleibt der Sturz bei 200 cm, aber die Brüstung liegt bei 20 cm. Der Arbeitspunkt des Fenstersturzes bleibt erhalten.
    Tipp: Sie können die Eigenschaftenpalette auch verschieben oder ausblenden, um einen größeren Ausschnitt des Zeichnungsbereichs darzustellen.
  6. Wählen Sie im Zeichnungsbereich eine Wand oder drücken Sie die EINGABETASTE, und legen Sie dann den Einfügepunkt für die Tür-Fenster-Kombination fest.
  7. Fügen Sie weitere Tür-Fenster-Kombinationen hinzu, und drücken Sie die EINGABETASTE.
