So erstellen Sie aus einer Zonenvorlage Zonenstrukturen
Gehen Sie wie folgt vor, um Zonenstrukturen zu erstellen, die auf einer Zonenvorlage basieren. Dieser Vorgang wird empfohlen, wenn Sie häufig dieselbe Zonenstruktur verwenden.
Wenn Sie eine Zonenstruktur hinzufügen, werden alle in dieser Struktur verbundenen Zonen in die Zeichnung eingefügt. Abhängig von den Stileinstellungen für die Zonenvorlage können Sie die einzelnen Zonen mit unterschiedlicher Farbe und Schraffur anzeigen. Sie können auch Zonenverbindungslinien anzeigen. Im Folgenden ist ein Beispiel für eine Zonenstruktur angegeben, die der DIN 277-Gebäudenorm entspricht.
Zonen gemäß DIN277-Zonenvorlage
  1. Öffnen Sie die Werkzeugpalette, die das Werkzeug Zone von Vorlage enthält, und wählen Sie dieses aus.
    (Es ist möglich, dass Sie einen Bildlauf durchführen müssen, um das Werkzeug zu finden.)
  2. Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf Basis Allgemein.
  3. Wählen Sie die Zonenvorlage aus, mit der Sie eine Zonenstruktur erstellen möchten.
  4. Definieren Sie die Abstände zwischen einzelnen Zonen in der Struktur:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Definieren des Abstands zwischen den Zeilen der Zonenstruktur Geben Sie einen Wert für den Zeilenabstand ein.
    Definieren des Abstands zwischen den Spalten der Zonenstruktur Geben Sie einen Wert für den Spaltenabstand ein.
  5. Geben Sie im Zeichnungsbereich den Einfügepunkt für die Zonenstruktur an.
  6. Fügen Sie weitere Zonenstrukturen aus der Vorlage nach Bedarf hinzu, und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
