So bearbeiten Sie Kantenprofile für Tür-Fenster-Kombinationen direkt
Gehen Sie wie folgt vor, um Profilecken im Direktbearbeitungsmodus zu bearbeiten. Im Direktbearbeitungsmodus können Sie Tür-Fenster-Kombinationen direkt und interaktiv im Zeichnungsbereich bearbeiten und die Änderungen später in der Profildefinition speichern.
  1. Wählen Sie die Tür-Fenster-Kombination mit dem gewünschten Kantenprofil, das Sie im Direktbearbeitungsmodus bearbeiten möchten.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte Tür-Fenster-Kombination Gruppe Profil Direktbearbeitung.
    Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn profilbasierte Kanten in der Tür-Fenster-Kombination vorliegen.
    Anmerkung: Wird das Profil nicht im richtigen Größenverhältnis gezeichnet, muss es konvertiert werden, damit Sie mit der Direktbearbeitungssitzung beginnen können. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie zur Konvertierung des Profils in seine tatsächliche Größe aufgefordert werden.
  3. Wählen Sie die zu bearbeitende Kante.
    Anmerkung: Sie befinden sich nun im Modus der Direktbearbeitung. Sie erkennen dies an den magentafarbenen Griffen, an der hellblauen Schraffur des Direktbearbeitungsprofils sowie der verblassten Farbe aller anderer Objekte in der Zeichnung. Beachten Sie im Modus der Direktbearbeitung, dass nur ein eingeschränkter Zugriff auf Befehle zur Bearbeitung der Zeichnung zur Verfügung steht. Bevor Sie andere Objekte bearbeiten, sollten Sie daher die Direktbearbeitung zunächst beenden.
  4. Bearbeiten des Profils:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Verschieben oder Versetzen von Kanten oder Konvertieren von Kanten in Bogen Bewegen Sie die Griffe Ihren Anforderungen entsprechend.
    Der Kantengriff verfügt über drei Bearbeitungsmodi: Versetzen, Scheitelpunkt hinzufügen und In Bogen konvertieren. Der vorgabemäßige Modus ist Versetzen, wobei die Versatzrichtung der ausgewählten Kante senkrecht zum Mittelpunkt der Kante verläuft. Abhängig von der Form des Profils und der Kante, die Sie ändern möchten, werden angrenzende Linien erweitert oder gestutzt und neue Linien je nach Bedarf hinzugefügt.
    Mit In Bogen konvertieren wird die ausgewählte Kante in einen Bogen umgewandelt und der Mittelpunkt der Kante gestreckt. Der Kantengriff für Bogen verfügt auch über einen Streckmodus, sodass der Mittelpunkt der Kante nach der Konvertierung in einen Bogen gestreckt werden kann.
    Hinzufügen eines Scheitelpunkts
    • Griffe: Wählen Sie einen Kantengriff aus, und drücken Sie STRG, um in den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt hinzufügen zu wechseln. Verschieben Sie die Kante an die gewünschte Position, und klicken Sie darauf, oder geben Sie einen Wert ein, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    • Multifunktionsleiste: Klicken Sie auf Registerkarte Direktbearbeitung Gruppe Profil Scheitelpunkt hinzufügen. Geben Sie dann die Position des neuen Scheitelpunkts auf dem Bildschirm ein.
    • Kontextmenü: Klicken Sie auf Scheitelpunkt hinzufügen, und geben Sie die Position des neuen Scheitelpunkts am Bildschirm ein.
    Entfernen eines Scheitelpunkts
    • Griffe: Wählen Sie den Scheitelpunktgriff für den Scheitelpunkt, den Sie entfernen möchten, und drücken Sie STRG, um in den Bearbeitungsmodus Scheitelpunkt entfernen zu wechseln. Bewegen Sie den Cursor vom ausgewählten Scheitelpunkt weg, und klicken Sie.
    • Multifunktionsleiste: Klicken Sie auf Registerkarte Direktbearbeitung Gruppe Profil Scheitelpunkt entfernen. Wählen Sie dann den zu entfernenden Scheitelpunkt auf dem Bildschirm aus.
    • Kontextmenü: Klicken Sie auf Scheitelpunkt entfernen, und wählen Sie den zu entfernenden Scheitelpunkt aus.
    Hinzufügen eines Rings Wählen Sie das Profil, und klicken Sie auf Registerkarte DirektbearbeitungGruppe ProfilRing hinzufügen. Wählen Sie eine/n geschlossene/n Polylinie, Spline, Ellipse oder Kreis für einen zusätzlichen Ring. Geben Sie an, ob Sie die Quellliniengrafik löschen möchten, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    Entfernen eines Rings Wählen Sie das Profil, und klicken Sie auf Registerkarte Direktbearbeitung Gruppe Profil Ring entfernen. Wählen Sie den zu entfernenden Ring aus.
    Anmerkung: Den letzten Ring in einem Profil können Sie nicht entfernen.
    Ersetzen eines Rings Wählen Sie das Profil, und klicken Sie auf Registerkarte Direktbearbeitung Gruppe Profil Ring ersetzen. Wählen Sie eine/n geschlossene/n Polylinie, Spline, Ellipse oder Kreis für den ersetzten Ring. Geben Sie an, ob Sie die Quellliniengrafik löschen möchten, und drücken Sie die EINGABETASTE.
  5. Speichern Sie die Änderungen am Profil:
    Ändern der vorhandenen Profildefinition, um die neue Form wiederzugeben Klicken Sie auf Registerkarte Direktbearbeitung Gruppe Änderungen Fertig stellen.
    Erstellen einer neuen Profildefinition mit der von Ihnen erstellten Form Klicken Sie auf Registerkarte Direktbearbeitung Gruppe Änderungen Speichern unter. Geben Sie dann eine Bezeichnung für das neue Profil ein, und klicken Sie auf OK. Die Direktbearbeitung wird beendet, die neue Profildefinition ist anschließend im Stil-Manager verfügbar.
    Verwerfen sämtlicher Profiländerungen und Zurückkehren zur vorherigen Form Klicken Sie auf Registerkarte Direktbearbeitung Gruppe Änderungen Abbrechen.
