So fügen Sie Sweeps zu einer Wand hinzu
Gehen Sie wie folgt vor, um eine benutzerdefinierte Wand oder Wandkomponente zu erstellen, indem Sie deren Form anhand eines Profils definieren.
Sie können das Profil während des Hinzufügens zu einer Wand erstellen. Bei komplizierten Formen mit Kurven ist es möglicherweise einfacher, das Profil im Voraus mithilfe einer Polylinie zu erzeugen. Sie können das Profil dann anschließend der Wand hinzufügen.
Hinzufügen eines Sweep-Profils zu einer Wand
  1. Wählen Sie die zu sweependen Wände aus.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte WandGruppe ÄndernDropdown SweepHinzufügen.
  3. Wählen Sie die Komponente, auf die der Sweep angewendet werden soll.
  4. Wählen Sie das für den Sweep zu verwendende Profil.
    Wenn Sie den Sweep definieren möchten, nachdem er auf die Komponente angewendet wurde, wählen Sie Von vorne beginnen und geben einen Namen für das Profil ein.
    Festlegen von Einstellungen für einen Wand-Sweep
  5. Geben Sie an, wie der Sweep auf die Wand angewendet wird:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Anwenden vorhandener Ober- oder Unterkantenbedingungen auf den Sweep. Wählen Sie Ober-/Unterkanten auf Sweeps anwenden.
    Verwenden der Sweep-Geometrie zum Definieren von Ober- und Unterkante Deaktivieren Sie Ober-/Unterkanten auf Sweeps anwenden.
    Gehren des Schnittpunkts der Wand, die den Sweep und andere Wände enthält Wählen Sie Gewählte Wände gehren.
    Verhindern des Gehrens des Schnittpunkts der Wand, die den Sweep und andere Wände enthält Deaktivieren Sie Gewählte Wände gehren. Sie können die Wände im Bedarfsfall auch noch später gehren. Die Gehrungswinkel können ebenfalls angepasst werden.
    Ändern der Sweep-Geometrie bei Anwendung auf die Wand Wählen Sie Bearbeiten fortsetzen.
    Verwenden der vorhandenen Geometrie des Profils zum Definieren des Sweeps Deaktivieren Sie Bearbeiten fortsetzen.
  6. Klicken Sie auf OK.
    Tipp: Zum Erstellen zusätzlicher Wände mit derselben Sweep-Bedingung wählen Sie die Wand mit dem Sweep. Klicken Sie auf Registerkarte WandGruppe AllgemeinGleiches Objekt hinzufügen.
