Gehen Sie wie folgt vor, um die Richtung zu ändern, in der eine Wand gezeichnet wird, indem Sie Anfangs- und Endpunkt der Wand vertauschen. Wände werden vom ersten angegebenen Punkt zum letzten angegebenen Punkt hin gezeichnet. Diese Reihenfolge wirkt sich auf bestimmte Befehle und Eigenschaften aus. Beispielsweise können Sie Wandmodifikatoren an der linken oder rechten Seite einer Wand hinzufügen. Linke und rechte Seite bezeichnen Westen bzw. Osten, falls die Wand von Süden nach Norden gezeichnet wurde, unabhängig von der Wanddarstellung in der aktuellen Ansicht.
Sie haben zwei Möglichkeiten, die Richtung einer Wand zu ändern. Wenn Sie eine Wand durch Direktbearbeitung umkehren, ändert sich die Position der Wand in der Zeichnung nicht, es wird lediglich die Richtung der Wand geändert und die Wandausrichtungslinie in der Zeichnung gedreht, jedoch nicht in Relation zu den Wandkomponenten. Diese Methode wird häufig verwendet, wenn Wände neu erstellt werden und die physische Position in der Zeichnung nicht verändert werden soll.
Wenn Sie die Wandausrichtungslinie umkehren, ändert sich die Position der Wand in der Zeichnung, aber die Position der Basislinie bleibt unverändert. Mithilfe dieser Methode werden Wände aus Polylinien oder Räumen erstellt, wobei die Position der Basislinie eine wichtige Geometrie sein kann, die nicht verändert werden soll.
Um die Richtung zu bestimmen, in der eine Wand gezeichnet wurde, wählen Sie die Wand aus. Der Griff für die Richtungsumkehrung zeigt die Richtung der Wand an.
So kehren Sie die Richtung der Wand direkt um.
Die Außenflächen der Wand verbleiben an ihrer Position, und die Basislinie wird gegebenenfalls verschoben.
Umkehren eines Wandsegments durch Direktbearbeitung
So kehren Sie die Wandausrichtungslinie um
Die Basislinie bleibt an ihrer Position, und die Wand wird gegebenenfalls verschoben.
Umkehren eines Wandsegments an der Basislinie
