So arbeiten Sie mit Makro-Einblicken und Befehlsmakros
Anzeigen der Palette Befehlsmakros
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Palette Befehlsmakros anzuzeigen:
Klicken Sie auf der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Ansicht > Gruppe Paletten > Befehlsmakros. Finden
Geben Sie in der Befehlszeile befehlsmakros ein.
Anzeigen Ihrer verfügbaren Makro-Einblicke
Klicken Sie in der Palette Befehlsmakros auf die Registerkarte Einblicke.
Alle verfügbaren Makro-Einblicke werden aufgeführt.
Testen des Befehlsmakros, das mit einem Makro-Einblick verknüpft ist
Bevor Sie ein Befehlsmakro für die zukünftige Verwendung speichern, kann es in der aktuellen Zeichnung ausprobiert werden.
Anmerkung: Es wird empfohlen, die aktuelle Zeichnung zu speichern oder eine neue Zeichnung zu erstellen, bevor Sie ein Befehlsmakro ausprobieren.
Führen Sie in der Palette Befehlsmakros auf der Registerkarte Einblicke einen der folgenden Schritte aus, um ein Befehlsmakro auszuprobieren:
Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten [...], und wählen Sie Testen.
Klicken Sie auf ein Befehlsmakro, um es zu erweitern, und klicken Sie dann auf Testen.
Befolgen Sie die angezeigten Eingabeaufforderungen, und geben Sie die erwartete Eingabe ein, um die ausgeführten Befehle abzuschließen.
Speichern eines Makro-Einblicks als Befehlsmakro
Makro-Einblicke können als Befehlsmakros gespeichert und später verwendet werden.
Führen Sie in der Palette Befehlsmakros auf der Registerkarte Einblicke einen der folgenden Schritte aus, um ein Befehlsmakro zu speichern:
Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten [...], und wählen Sie Speichern.
Klicken Sie auf ein Befehlsmakro, um es zu erweitern, und klicken Sie dann auf Speichern.
Ausführen eines gespeicherten Befehlsmakros
Ein gespeichertes Befehlsmakro kann in der aktuellen Zeichnung verwendet werden.
Führen Sie in der Palette Befehlsmakros auf der Registerkarte Gespeichert einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf ein Befehlsmakro.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Befehlsmakro, und wählen Sie Makro ausführen.
Bearbeiten eines gespeicherten Befehlsmakros im Befehlsmakro-Editor
Der Name, die Beschreibung, das Bild und die Makrozeichenfolge eines gespeicherten Befehlsmakros können bearbeitet werden.
Klicken Sie in der Palette Befehlsmakros auf der Registerkarte Gespeichert mit der rechten Maustaste auf das Befehlsmakro, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie Befehlsmakro-Editor.
Führen Sie im Befehlsmakro-Editor einen oder mehrere der folgenden Schritte aus:
Bearbeiten Sie den Namen oder die Beschreibung des Befehlsmakros.
Klicken Sie auf Festlegen, um ein neues Bild für das benutzerdefinierte Makro auszuwählen.
Erweitern Sie den Abschnitt Makro, und bearbeiten Sie die Makrozeichenfolge des Befehlsmakros, um die ausgeführten Befehle zusammen mit den Optionen und Werten für diese Befehle zu ändern.
Weitere Informationen zur Syntax von Makrozeichenfolgen finden Sie unter Befehlsmakros.
Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.
Bearbeiten eines gespeicherten Befehlsmakros mit dem Editor für das Anpassen der Benutzeroberfläche (CUI-Editor)
Klicken Sie in der Palette Befehlsmakros auf der Registerkarte Gespeichert mit der rechten Maustaste auf das Befehlsmakro, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie In ABI bearbeiten.
Führen Sie im Editor für das Anpassen der Benutzeroberfläche (CUI-Editor) auf der Registerkarte Anpassen im Bereich Eigenschaften einen oder mehrere der folgenden Schritte durch:
Klicken Sie in das Feld Name oder Beschreibung, um den Namen oder die Beschreibung des Makros zu bearbeiten.
Klicken Sie in das Feld Makro und anschließend auf die Schaltfläche mit den drei Punkten [...], um die Makrozeichenfolge im Dialogfeld Langstring-Editor zu bearbeiten.
Klicken Sie in das Feld Kleines Bild oder Großes Bild, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche mit den drei Punkten [...], um ein neues Bild für das Makro anzugeben.
Umbenennen oder Löschen eines gespeicherten Befehlsmakros
Ein gespeichertes Befehlsmakro kann in der Palette Befehlsmakros umbenannt oder von dieser entfernt werden.
Klicken Sie in der Palette Befehlsmakros auf der Registerkarte Gespeichert mit der rechten Maustaste auf ein Befehlsmakro, und führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
Befehlsmakro umbenennen – Wählen Sie Umbenennen, und geben Sie den neuen Namen für das Makro ein.
Befehlsmakro entfernen – Wählen Sie Löschen.
Hinzufügen eines gespeicherten Befehlsmakros zur Multifunktionsleiste
Ein gespeichertes Befehlsmakro kann der Multifunktionsleisten-Registerkarte Automation hinzugefügt werden.
Anmerkung: Nachdem Sie es der Multifunktionsleisten-Registerkarte hinzugefügt haben, können Sie es auf der Multifunktionsleiste neu positionieren oder sogar in eine andere Multifunktionsleisten-Gruppe verschieben.
Klicken Sie in der Palette Befehlsmakros auf der Registerkarte Gespeichert mit der rechten Maustaste auf ein Befehlsmakro, und wählen Sie Zur Multifunktionsleiste hinzufügen.
