CalComp-Gerätesteuerungssprache
Die Betriebsparameter des Plotters können in der CalComp-Gerätesteuerungssprache (CalComp Device Control Language; CDCL) festgelegt werden.
Bei der CalComp-Gerätesteuerungssprache handelt es sich um eine Textsprache, die am Anfang und Ende einer Plotdatei angefügt wird Mit CDCL können Sie die Betriebsparameter des Plotters verändern.
Plotqualitätseinstellungen
Um die Plotqualitäteinstellungen zu ändern, wählen Sie eine Einstellung im Kombinationsfeld Plotqualität.
Plotter
Geben Sie den Wert ein, der am Plotter eingestellt ist.
Entwurf
Bidirektionales Plotten im Einzeldurchgangsmodus
Normal
Plotten im Einzeldurchgangsmodus (eine Richtung)
Erweitert
Plotten im Zwei- oder Dreifachdurchgangsmodus (eine Richtung). Zum Drucken eines Bandes von der Breite eines Tintenstrahldrucker-Druckkopfes sind zwei Durchgänge des Druckkopfes erforderlich. Die Plotgeschwindigkeit ist ähnlich wie beim Normal-Modus, aber der Vorgang dauert doppelt so lange.
Erweitert Schnell
Bidirektionales Plotten im Dreifachdurchgangsmodus
Grafiken
Plotten im Vier- oder Fünffachdurchgangsmodus mit Zufallsmuster (eine Richtung). Dieser Modus reduziert die Streifenbildung (Banding) und erzeugt die höchste Plotqualität bei Bildern mit hoher Dichte wie grafischen Elementen, Füllmustern, Halbtönen usw.
Grafiken Schnell
Plotten im Vier- oder Fünffachdurchgangsmodus mit Zufallsmuster (zwei Richtungen). Die Qualität ist nicht so gut wie bei Grafiken, aber dieser Modus stellt einen guten Kompromiss zwischen Plotgeschwindigkeit und -qualität dar.
Hi-Res Mono
Plotten im Zweifachdurchgangsmodus in doppelter Auflösung (eine Richtung)
Tintenspar-Modus
Plotten im Einzeldurchgangsmodus, 25 % der Bildpunkte (eine Richtung). Spart 75 % Tinte bei derselben Plotgeschwindigkeit wie im Normal-Modus. Der Tintenspar-Modus wird für schnelle Ausdrucke oder Voransichten verwendet, um Größe und Layout zu überprüfen, ohne viel Tinte zu verbrauchen.
Schnell
Halbe Auflösung in Laufrichtung des Mediums
Entwurf
Norm
Normale Auflösung in Laufrichtung des Mediums
Qual
Doppelte Auflösung in Laufrichtung des Mediums
Dual
Rot-Schwarz-Modus (erfordert Spezialmedium)
Color_Sep
Farbtrennungsmodus
TechJet 720c/5600-Farbmodi
Plotter, Entwurf, Normal, Erweitert (erfordert Farbkopf)
TechJet 720c/5600-Graustufenmodi
Plotter, Entwurf, Normal, Erweitert, Hi Res Mono (erfordert Monokopf)
TechJet 5500-Modi
Plotter, Entwurf, Qualität, Erweitert, Erweitert Schnell, Grafiken, Grafiken Schnell, Hi Res Mono (Einzel-, Dreifach- und Fünffachdurchgang)
TechJet Designer 720/5400-Modi
TechJet 5300-Modi
Plotter, Entwurf, Normal, Erweitert, Grafiken, Grafiken Schnell, Hi Res Mono, Tintenspar-Modus (Einzel-, Zweifach- und Vierfachdurchgang)
Solus-Modi
Plotter
DrawingMaster 53000-Modi
Plotter, Entwurf, Norm, Qual (Auflösung)
DrawingMaster Plus 52000-Modi
Plotter, Schnell, Norm, Qual, Dual (Auflösung)
Electrostatic 68000-Modi
Plotter, Entwurf, Norm, Mono, Color_Sep (Auflösung)
Electrostatic 58000-Modi
Plotter
Stiftplottermodi
Plotter
CDCLBegin und CDCLEnd
CDCLBegin und CDCLEnd haben zweifache Funktionen. Sie können mehrere CDCL-Befehle eingeben, indem Sie die einzelnen Elemente durch ein Semikolon (;) voneinander trennen. Jeder CDCL-Befehl, der in der mit dem CalComp-Plotter ausgelieferten Dokumentation zur CalComp-Gerätesteuerungssprache aufgeführt ist, kann verwendet werden. Sie können eine CDCL-Datei in eine Plotdatei einfügen, indem Sie Pfad und Dateinamen angeben und ein Kleiner-als-Zeichen (<) voranstellen. Mithilfe einer CDCL-Datei können mehrere CDCL-Befehle kombiniert werden.
Beispiel 1: Mehrere CDCL-Befehle
USER_NAME(Benutzer1);JOB_NAME(Job1);ROTATE(90)
Beispiel 2: CDCL-Dateien
<C:\Temp\CDCLDatei1.cdl
Beispiel 3: Kombinieren mehrerer CDCL-Befehle mit einer CDCL-Datei
USER_NAME(Benutzer1 A);<C:\Temp\CDCLDatei2.cdl;JOB_NAME(Job1 B)
