Arbeitsbereiche steuern die Anzeige von Sätzen von Benutzeroberflächenelementen, und sie werden in der Regel nach Funktion oder Arbeitsablauf organisiert.
Sie können Arbeitsbereiche in der Benutzeroberfläche mit dem Befehl ABSPEICH oder dem Editor für das Anpassen der Benutzeroberfläche (CUI-Editor) erstellen und verwalten. Folgende Optionen sind zur Anpassung von Arbeitsbereichen verfügbar:
Sie können die Eigenschaften eines Arbeitsbereichs mit dem CUI-Editor anpassen. Mit diesen Eigenschaften können Sie den Arbeitsbereich von anderen Arbeitsbereichen in der CUIx-Datei unterscheiden und das Verhalten einiger Benutzeroberflächenelemente für das Anwendungsfenster steuern.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Arbeitsbereichs Zeichnung & Beschriftung aufgeführt, wie sie im Bereich Eigenschaften des CUI-Editors angezeigt werden.
Eigenschaften des Arbeitsbereichs Entwurf & Beschriftung |
Element des Bereichs Eigenschaften |
Beschreibung |
Beispiel |
Name |
Name des Arbeitsbereichs, der in der Benutzeroberfläche angezeigt und verwendet wird, um einen Arbeitsbereich als aktuellen Arbeitsbereich festzulegen. |
Beschreibung |
Der Text dient zur Beschreibung des Arbeitsbereichs und wird nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt. |
Start Ein |
Legt fest, ob die Modell- oder zuletzt verwendete Layout-Registerkarte angezeigt wird, wenn der Arbeitsbereich wiederhergestellt oder als aktuell festgelegt wird. |
Nicht ändern |
Menüleiste |
Bestimmt, ob die Menüleiste sichtbar ist, wenn der Arbeitsbereich wiederhergestellt oder als aktuell festgelegt wird. |
Aus |
Statusleiste |
Bestimmt, ob die Statusleisten für die Zeichnung oder das Anwendungsfenster sichtbar sind, wenn der Arbeitsbereich wiederhergestellt oder als aktuell festgelegt wird. |
Ein |
Navigationsleiste |
Bestimmt, ob die Navigationsleiste sichtbar ist, wenn der Arbeitsbereich wiederhergestellt oder als aktuell festgelegt wird. |
Ein |
Modell/Layout-Registerkarten |
Bestimmt, ob die Modell- und Layout-Registerkarten am unteren Rand des Zeichnungsfensters sichtbar sind, wenn der Arbeitsbereich wiederhergestellt oder als aktuell festgelegt wird. |
Ein |
Bildlaufleisten |
Bestimmt, ob die Bildlaufleisten sichtbar sind, wenn der Arbeitsbereich wiederhergestellt oder als aktuell festgelegt wird. |
Nicht ändern |
Der aktuelle Arbeitsbereich steuert die Darstellung der Benutzeroberfläche des Produkts. Nur Arbeitsbereiche in den Haupt- und Unternehmens-Anpassungsdateien (CUIx) können als aktueller Arbeitsbereich festgelegt werden. Arbeitsbereiche, die in einer partiellen Anpassungsdatei definiert sind, müssen mithilfe der Registerkarte Übertragen im CUI-Editor in die Hauptanpassungsdatei übertragen werden, bevor sie verwendet werden können. Der zuletzt verwendete Arbeitsbereich wird nach dem Schließen und Neustarten des Programms als aktuell festgelegt.
Beim Einrichten einer Netzwerkbereitstellung können Sie definieren, welcher Arbeitsbereich als aktueller Arbeitsbereich festgelegt wird, wenn das Programm zum ersten Mal gestartet wird, indem Sie einen Arbeitsbereich als Vorgabe festlegen. Die CUIx-Datei, die den als Vorgabe festgelegten Arbeitsbereich enthält, muss in der Haupt- oder Unternehmens-Anpassungsdatei der Bereitstellung festgelegt sein. Ein als Vorgabe festgelegter Arbeitsbereich wird auch als aktueller Arbeitsbereich eingestellt, wenn die CUIx-Datei mit dem Arbeitsbereich mit dem Befehl ABILAD oder MENÜ geladen wird.
