Nachdem Sie Drahtnummern zu den Stromlaufplänen hinzugefügt haben, beschriften Sie die Schaltschrank-Grundrisssymbole mit diesen Informationen. Sie können die Schaltschrank-Grundrisssymbole mit Zielattributen erstellen, die für Drahtverbindungsinformationen verwendet werden. Falls diese Attribute nicht im Schaltschrank-Grundriss vorhanden sind, werden die Drahtinformationen mit einem neuen oder aktualisierten MTEXT-Objekt angezeigt.
Falls die Schaltschrank-Grundrissblöcke bestimmte Zielattribute aufweisen, werden Sie als Drahtinformationen verwendet. Jede Definition eines Drahtverbindungs-Attributs ist mit einer Klemmenattributsdefinition (KLEMMExx) über das übereinstimmende zweiziffrige Suffix im jeweiligen Attributsbezeichnungspaar verknüpft. Der Standardwert des KLEMMExx-Attributs wird zum Abgleich der Drahtverbindungsinformationen aus den Stromlaufplan-Betriebsmitteln verwendet.
Beispiel: Unten sehen Sie eine Umrissdarstellung für ein 4-poliges Relais.
Die Standardwerte der KLEMMExx-Attributdefinition stimmen mit den Standardanschlusswerten für das Relais überein, zum Beispiel:
Wenn die Drahtverbindungsinformationen zum Umriss hinzugefügt werden, wird der Abgleich anhand der Übereinstimmung des KLEMMExx-Werts vorgenommen.
Der Standard-Einfügepunkt für MText ist derselbe wie der Einfügepunkt des Umrissblocks. Die Standardtextgröße stimmt entweder mit den vorhandenen Drahtnummernattributen im Umrisssymbol überein, oder (falls keine vorhanden sind) die MText-Größe erhält den aktuellen Wert der AutoCAD-Systemvariable "TEXTSIZE".
Um den Einfügepunkt, die Textgröße und den Textstil für MText vorzudefinieren, können Sie das unsichtbare Attribut "WXREF" in das Umrissblock-Bibliothekssymbol einfügen. Öffnen Sie jedes Umrisssymbol in AutoCAD, und fügen Sie die leere Attributdefinition "WXREF" ein. Legen Sie als Ursprung den Punkt fest, an dem AutoCAD Electrical-Toolset die MText-Drahtverbindungsinformationen einfügen soll. Wählen Sie eine unsichtbare Attributdefinition, und geben Sie die gewünschte Größe und den Stil für MText als Textgröße und Textstil an.
