Wenden Sie zeichnungsspezifische Querverweiseinstellungen an, die im WD_M-Block der Zeichnung verwaltet werden.
Durch die Zeichnungseigenschaften werden die Projekteinstellungen überschrieben, da Querverweisbefehle während ihrer Ausführung den WD_M-Block als Definition für alle Referenzierungen in der Zeichnung heranziehen.
Befehlseingabe:
AEPROJECT
Klicken Sie im Projekt-Manager mit der rechten Maustaste auf den Zeichnungsnamen, und wählen Sie dann Eigenschaften
Zeichnungseigenschaften. Wählen Sie die Registerkarte Querverweise.
Befehlseingabe:
AEPROPERTIES
Definiert das Querverweis-Beschriftungsformat. Ein Parameter-Platzhalter, %N, muss immer Teil der Zeichenfolge des Querverweisformats sein. Eine typische Formatzeichenfolge kann auch nur aus dem Parameter %N bestehen. Verwenden Sie Gleiche Zeich. für Querverweise innerhalb der Zeichnung und Zwischen Zeich. für Querverweise zu anderen Zeichnungen. Für beide Querverweise kann dasselbe Format verwendet werden.
AutoCAD Electrical-Toolset unterstützt verschiedene Querverweisstile:
Textformat |
Zeigt Querverweise als Text mit einer beliebigen Zeichenfolge als Separator zwischen Querverweisen im selben Attribut an. |
Grafikformat |
Zeigt Querverweise mit der AutoCAD Electrical-Toolset-Grafikschrift oder mit Bearbeitungsfeldern für Kontaktverknüpfungen an, wobei jeder Querverweis in einer neuen Zeile angezeigt wird. |
Tabellenformat |
Zeigt in einem Tabellenobjekt Querverweise an, die automatisch in Echtzeit aktualisiert werden. Sie können die anzuzeigenden Spalten definieren. |
Einrichtung |
Zeigt ein Dialogfeld zum Festlegen der Anzeigestandardeinstellungen für das Anzeigeformat für Betriebsmittelquerverweise an. |
