Dient zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Datensätzen in der Datei schematic_lookup.mdb, die für das Zuordnen von Schaltschrank-Grundrissen und Klemmendarstellungen zu den entsprechenden Stromlaufplan-Symbolblocknamen verwendet werden.
Finden
Befehlseingabe:
AESCHEMATICDB
Bei dieser Suchdatenbanktabelle handelt es sich um eine Access-.MDB-Datei zur Katalogsuche, die beliebig erweitert werden kann. Verwenden Sie entweder Microsoft Access oder dieses Dialogfeld, um neue Einträge hinzuzufügen oder Einträge aus der Tabelle zu bearbeiten oder zu löschen.
Sortieren |
Sortiert die Liste der Datenbankdatensätze entweder anhand einer alphanumerischen Sortierung oder nach Zahlenwerten. Sie können vier Sortiermethoden für die Liste auswählen. |
Suchen |
Geben Sie den zu suchenden Wert ein, um das nächste Vorkommen des eingegebenen Textes anzuzeigen. Die Suche erfolgt in einer bestimmten Spalte oder in der gesamten Tabelle. |
Ersetzen |
Ersetzt den Suchwert mit der von Ihnen angegebenen neuen Textzeichenfolge. |
Filter |
Filtert die Liste anhand bestimmter Werte in der Tabelle. Sie können den Filter für ein bestimmtes Feld entfernen, indem Sie den leeren Eintrag in der Liste auswählen. Wenden Sie den Filter im Datenbank-Bearbeitungsfenster an, nachdem Sie die zu filternden Werte definiert haben. |
Bearbeiten |
Öffnet das Dialogfeld Datensatz bearbeiten zur Bearbeitung eines vorhandenen Datensatzes in der Datenbank. |
Neuen hinzufügen |
Öffnet das Dialogfeld Neuen Datensatz bearbeiten zum Eingeben eines neuen Datensatzes in die Datenbank. |
Kopie hinzufügen |
Öffnet das Dialogfeld Kopierten Datensatz bearbeiten zum Bearbeiten und Kopieren des Datensatzes, um einen neuen Datensatz zu erstellen. Die Datenbank kann immer nur eine einzige Kopie eines Datensatzes enthalten. |
Löschen |
Entfernt den ausgewählten Datensatz aus der Datenbank. |
