Die Stromlaufplan-Suchdatei ordnet die Kataloginformationen eines Schaltschrank-Betriebsmittels oder einer Geräteliste einem bestimmten Stromlaufplan-Bibliothekssymbol zu. AutoCAD Electrical-Toolset enthält eine Start-Suchdatei mit dem Namen schematic_lookup.mdb im Access-Dateiformat mit der Erweiterung .mdb. Die Datenbankdatei enthält auf Herstellerbezeichnungen beruhende Tabellen. Wenn Sie einen Schaltschrank-Grundriss aus einer AutoCAD Electrical-Toolset-Extraktdatei oder einer Katalog-Suchdatei auswählen, enthält diese eine Herstellerbezeichnung im Attribut HERSTELLER. AutoCAD Electrical-Toolset vergleicht diese HERSTELLER-Bezeichnung mit dem passenden Tabellennamen in der Stromlaufplan-Suchdatei und sucht nach Übereinstimmungen für Hersteller, Katalognummer und Baugruppen-Nummer (sofern diese nicht leer sind). Wird eine Übereinstimmung gefunden, entnimmt AutoCAD Electrical-Toolset dem entsprechenden Datensatz den Betriebsmittelblockpfad/-namen (oder die AutoCAD Electrical-Toolset-Befehlsliste) und fügt die Stromlaufplan-Betriebsmitteldarstellung in die Zeichnung ein.
Sie müssen diese Tabellen erweitern und ändern, um sie an Ihre individuellen Anforderungen in Bezug auf Stromlaufplan-Betriebsmittel anzupassen. Dazu können Sie die Werkzeuge in AutoCAD Electrical-Toolset oder ein Datenbankprogramm verwenden, mit dem das Access-Dateiformat gelesen und bearbeitet werden kann. Sie können die MDB-Datei (schematic_lookup.mdb) oder eine projektspezifische Stromlaufplan-Suchdatei mit dem Namen <Projekt>_schematic_lookup.mdb verwenden. Wenn die projektspezifische MDB-Datei verwendet wird, muss sich diese in demselben Unterverzeichnis wie die Datei <Projekt>.wdp befinden.
Namenskonvention für Suchdateien: AutoCAD Electrical-Toolset sucht in der Access-Datei schematic_lookup.mdb nach einer Tabelle mit einem Namen, der die HERSTELLER-Bezeichnung des Ziel-Umrisses entspricht. Lautet z. B. der HERSTELLER-Wert des Umrisses SQD, so sucht AutoCAD Electrical-Toolset nach einer Stromlaufplan-Suchtabelle mit dem Namen SQD; bei der Herstellerbezeichnung AB wird nach dem Tabellennamen AB gesucht.
Alle Felder enthalten Buchstaben, ausgenommen das Feld DATENSATZNR, dem in der Liste automatisch eine Nummer zugewiesen wird. Alle Felder außer STROMLAUFPLAN_BLKNAM können leer sein oder Platzhalter verwenden. Jeder Datensatz besteht aus folgenden Feldern (in dieser Reihenfolge):
HERSTELLER |
Name des Herstellers (gleich dem Attributwert) |
KATALOG |
Katalog-Teilenummer |
BAUGRUPPEN-NUMMER |
Mit der Teilenummer verknüpfte Baugruppen-Nummer |
FUNKTIONSBESCHREIBUNG |
Zugewiesener Beschreibungstext (BESCHR1-BESCHR3) |
SCHALTSCHRANK_BLKNAM |
Blockname der Schaltschrank-Grundriss-Einfügung |
KATEGORIE |
Leer bei Betriebsmittelabfragen, "T" oder "W" bei Klemmenabfragen |
WDBLKNAM |
Zur Verknüpfung mit der Katalogsuchtabelle verwendeter Name (z. B. PB11, CR) |
STROMLAUFPLAN_BLKNAM |
Stromlaufplansymbol-Blockname oder Sondereinfügungs-Befehlsmarkierung |
ANMERKUNGEN |
Beschreibung des Stromlaufplanblocknamens. |
DATENSATZNR |
Datensatznummer (automatisch in der Liste nummeriert) |
Abfragen dieser Datenbank können auf mehreren Ebenen durchgeführt werden, bis eine Übereinstimmung gefunden wird. Die erste Ebene ist eine Abfrage der Felder HERSTELLER/KAT/BAUGRUPPEN-NUMMER. Werden 0 Datensätze gefunden, wird eine zweite Abfrage nur des Felds KATALOG durchgeführt (bzw. bei Klemmen des Felds KATEGORIE). Werden 0 Datensätze gefunden, wird eine dritte Abfrage für das Feld WDBLKNAM durchgeführt. Werden keine Datensätze gefunden, wird eine letzte Abfrage anhand der Stichwörter für das Feld FUNKTIONSBESCHREIBUNG durchgeführt.
Werden mehrere Blocknamen gefunden, werden diese in einer Auswahlliste zusammen mit eventuellen Kommentaren aus den zugehörigen Datensätzen angezeigt. Wird keine Übereinstimmung gefunden, oder werden Übereinstimmungen gefunden, die Sie jedoch nicht verwenden möchten, können Sie im angezeigten Dialogfeld Einfügen zwischen verschiedenen anderen Möglichkeiten wählen. Sie können Folgendes tun:
