Versehen Sie das ausgewählte SPS-Modul mit Anmerkungen.
Finden
Befehlseingabe:
AEEDITCOMPONENT
Wählen Sie das zu bearbeitende SPS-Modul aus.
Erste Adresse |
Gibt die erste E/A-Adresse für das SPS-Modul an. |
Liste |
Führt eine Liste der verfügbaren E/A-Adressen auf. Wenn Sie eine E/A-Adresse aus der Liste auswählen, wird Beschreibung des E/A-Punkts: Adresse automatisch aktualisiert. |
Verwendet: Zeichnung oder Projekt |
Führt alle E/A-Punkte auf, die der Zeichnung oder dem Projekt bereits zugewiesen sind. Wählen Sie aus der Liste eine Betriebsmittel-Kennzeichnung aus, die für dieses neue Betriebsmittel kopiert oder erhöht werden soll. |
Definiert eine eindeutige Kennung für jedes Modul. Der Betriebsmittel-Kennzeichnungswert kann manuell in das Bearbeitungsfeld eingegeben werden.
Ersetzt den %F-Teil des Betriebsmittel-Kennzeichnungsformats durch eine fixierte Textzeichenfolge. Der Befehl Betriebsmittel neu markieren kann dann diesen Überschreibungsformatwert verwenden, um eine neue Betriebsmittel-Kennzeichnung für das SPS-Modul zu berechnen. Ein bestimmtes SPS-Modul muss z. B. immer die Gerätegruppen-Kennzeichnung "EA" an Stelle von "SPS" erhalten, sodass etwa immer die Betriebsmittel-Kennzeichnung "EA-100" und nicht "SPS100" vergeben wird. Hierzu müssen Sie als Überschreibungsformat den Wert "EA-%N" eingeben.
Gibt optionalen Beschreibungstext für das Modul an. Kann verwendet werden, um die relative Position des Moduls in der E/A-Baugruppe zu ermitteln (Beispiel: Baugruppenträger- und Steckplatznummer).
Listet die Herstellernummer für das Modul auf. Geben Sie einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus der Katalogsuche aus.
Listet die Katalognummer für das Modul auf. Geben Sie einen Wert ein, oder wählen Sie einen Wert aus der Katalogsuche aus.
Listet die Baugruppen-Nummer für das Modul auf. Mithilfe der Baugruppenbezeichnung werden mehrere Teilenummern verbunden.
Öffnet das Dialogfeld Kataloginformationen.
Hersteller |
Listet die Herstellernummer des Betriebsmittels auf. Geben Sie einen Wert ein, oder wählen Sie einen aus der Katalogsuche aus. |
Katalog |
Listet die Katalognummer des Betriebsmittels auf. Geben Sie einen Wert ein, oder wählen Sie einen aus der Katalogsuche aus. |
Baugruppe |
Listet die Baugruppen-Nummer des Betriebsmittels auf. Mithilfe der Baugruppenbezeichnungen werden mehrere Teilenummern verbunden. |
Betriebsmittel |
Definiert eindeutige Kennung für jedes Betriebsmittel. Der Betriebsmittel-Kennzeichnungswert kann manuell in das Bearbeitungsfeld eingegeben werden. |
Katalogsuche |
Öffnet die SPSEA-Tabelle in der Katalogdatenbank, aus der Sie die Hersteller- oder Katalogwerte manuell eingeben oder auswählen können. Sie können die Datenbank nach einem bestimmten Katalogobjekt durchsuchen, um dieses dem ausgewählten Betriebsmittel zuzuweisen. |
Zeichnung |
Führt die Teilenummern ähnlicher Betriebsmittel in der aktuellen Zeichnung auf. |
Projekt |
Führt die Teilenummern ähnlicher Betriebsmittel im Projekt auf. Sie können das aktive Projekt, ein anderes Projekt oder eine externe Datei durchsuchen.
Mehrere Stücklisten |
Fügt weitere Katalog-Teilenummern in das ausgewählte Betriebsmittel ein oder bearbeitet diese. Sie können jedem Betriebsmittel bis zu 99 Teilenummern hinzufügen. Diese mehrfachen Stücklisten-Teilenummern werden als Unterbaugruppen-Teilenummern der Teilenummern des Hauptkatalogs in den verschiedenen Stücklisten- und Betriebsmittelberichten angezeigt. |
Katalogprüfung |
Zeigt an, wie das ausgewählte Betriebsmittel in einer Stücklistenvorlage dargestellt wird. |
Optionale Beschreibungstextzeile. Kann zum Identifizieren des Modultyps verwendet werden (Beispiel: "16 Eingang Diskret - 24 VDC").
Adresse |
Gibt die E/A-Adressenzuweisung an. |
Beschreibung 1-5 |
Optionaler Beschreibungstext. Geben Sie bis zu fünf Zeilen Text zur Beschreibung des Attributs ein. |
Weiter/Auswählen |
Wählt eine Beschreibung aus einem Modul in der aktuellen Zeichnung. |
Beschreibungen auflisten |
Führt die E/A-Punktbeschreibungen auf, die zurzeit den einzelnen E/A-Punkten im Modul oder verbundenen, verdrahteten Geräten in einer Auswahlliste zugewiesen sind. Durch Auswahl einer der Schaltflächen neben dieser Option wird eine andere Beschreibungsliste im Feld unten angezeigt. |
E/A |
Führt die E/A-Punktbeschreibungen auf, die bisher im Modul verwendet wurden. Wählen Sie eine aus, um sie zu kopieren. |
Vernetzte Geräte |
Führt die Beschreibungen verdrahteter Geräte auf, die im E/A-Modul verbunden sind. Wählen Sie eine Beschreibung aus, um sie zu kopieren. |
Externe Datei |
Zeigt den Inhalt einer externen, kommagetrennten ASCII-Textdatei der E/A-Punktbeschreibungen an. Wählen Sie einen Eintrag in der Datei aus, und kopieren Sie dann die Werte in Felder im Dialogfeld Bearbeiten. |
Ändert die Anlagen- und Ortsbezeichnungen. Sie können die aktuelle Zeichnung oder das gesamte Projekt nach Anlagen- und Ortsbezeichnungen durchsuchen. Die aktuellen bzw. ausgewählten Zeichnungsdateien werden schnell überprüft und eine Liste der bisher verwendeten Bezeichnungen angezeigt. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus, um das Modul automatisch mit der Anlagen- oder der Ortsbezeichnung zu aktualisieren.
Weist den Anschlüssen, die sich physisch im Modul befinden, Anschlussnummern zu.
Dient zum Anzeigen oder Bearbeiten aller Attribute, die keine vordefinierten AutoCAD Electrical-Toolset-Attribute sind.
Gibt Werte für jedes Nennwert-Attribut an. Sie können bis zu 12 Nennwert-Attribute für ein Modul eingeben. Wählen Sie Standardeinstellungen, um eine Liste der Standardwerte anzuzeigen.
