Fügt Drahtnummern laut Angabe in den Zeichnungseigenschaften ein.
Finden
Befehlseingabe:
AEWIRENO
Drahtnummern sind Blöcke mit Attributen, die in ein Drahtlinienobjekt eingefügt werden. Es stehen vier Drahtnummerntypen zur Auswahl: Normale, feste, zusätzliche und Signal-Drahtnummern. AutoCAD Electrical-Toolset weist jedem Drahtnummerntyp einen eigenen Layer zu. Sie können diesen Layern unterschiedliche Farben zuweisen.
AutoCAD Electrical-Toolset verarbeitet Linienelemente in Drahtnetzen und fügt damit verbundene Drahtnummern ein bzw. aktualisiert diese.
Aufgaben |
Legt fest, ob alle Drähte oder nur die nicht markierten (neuen) Drähte verarbeitet werden. |
Drahtkennzeichnungs-Modus |
Legt fest, ob die sequenzielle oder Strompfadbasierte Einstellung für die Zeichnung verwendet wird. |
Formatüberschreibung |
Gibt das Drahtkennzeichnungsformat an, das zum Überschreiben des Formatsatzes im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften verwendet wird. |
Drahtlayer-Formatüberschreibungen verwenden |
Überschreibt das Standardformat für Drahtnummern (das im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften |
Als fixiert einfügen |
Erzwingt feste Drahtnummern (diese werden beim Neuberechnen der Drahtnummern zu einem späteren Zeitpunkt nicht aktualisiert). |
Querverweissignale |
Aktualisiert Querverweistext in den Quell- und Zielsymbolen des Drahtsignals. |
Datenbank aktualisieren (für Signale) |
Aktualisiert die Datenbank für die Quell- und Zielsymbole des Drahtsignals. |
Projektweit |
Führt eine Kennzeichnung bzw. Neuberechnung der Drähte im gesamten Projekt durch. |
Einzelne Drähte auswählen |
Führt eine Kennzeichnung bzw. Neuberechnung der ausgewählten Drähte in der aktuellen Zeichnung durch. |
Zeichnungsweit |
Führt eine Kennzeichnung bzw. Neuberechnung der Drähte in der aktuellen Zeichnung durch. |
