Symbolmenü-Assistent (Dialogfeld)
Ändert das Symbolmenü. Sie können Symbole durch Ziehen und Ablegen im Symbolvorschau-Fenster neu anordnen, Symbole hinzufügen, neue Untermenüs erstellen, Symbole löschen, Symbole ausschneiden/kopieren/einfügen und Symboleigenschaften ändern.
Finden
 Befehlseingabe:  AEMENUWIZ
Anmerkung: Sie können die Symbolmenüdatei (.dat) über das Windows-Dialogfeld Dateieigenschaften sperren, sodass unbefugte Benutzer keine Änderungen an der DAT-Datei vornehmen können. Setzen Sie im Windows-Dialogfeld Dateieigenschaften die Dateiattribute auf Schreibgeschützt.
Menü
Die Struktur wird durch Einlesen der Symbolmenüdatei (*.dat) erzeugt. Die angezeigten Knoten basieren auf der Anordnungsreihenfolge der Untermenüs, die in der DAT-Datei definiert sind.
Registerkarten
  • Menü: Ändert die Sichtbarkeit der Menü-Strukturansicht.
  • Eine Ebene nach oben: Zeigt das Menü an, das sich eine Ebene vor dem aktuellen Menü in der Menüstrukturansicht befindet.
  • Ansichten: Ändert die Ansichtsanzeige für das Symbolvorschau-Fenster. Die aktuelle Ansichtsoption ist mit einem Häkchen gekennzeichnet. Mögliche Optionen: Symbol mit Text, Nur Symbol oder Listenansicht.
  • Hinzufügen: Ändert das Symbolmenü durch Hinzufügen von Symbolen für Befehle, Betriebsmittel oder Schaltkreise oder das Hinzufügen eines neuen Untermenüs.
Zeigt die Symbolbilder an, die dem Menü oder Untermenü entsprechen, das im Abschnitt Menü ausgewählt wurde.
Sie können Symbole innerhalb des Symbolvorschau-Fensters ziehen, um sie neu anzuordnen (Mehrfachauswahl ist möglich) und so beispielsweise häufig verwendete Symbole oben und selten verwendete Symbole unten im Fenster anzuordnen.
Anmerkung: Wenn Sie den Mauszeiger auf ein Symbol bewegen, wird der Name des Symbols und der Name des Blocks/Schaltkreises/Befehls als QuickInfo angezeigt.
Kontextmenüs
Optionen für die Menü-Strukturansicht
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Menüstrukturansicht auf ein Menü oder Untermenü, um folgende Optionen anzuzeigen:
Optionen für das Symbolvorschau-Fenster
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Symbol oder in einen leeren Bereich im Fenster mit der Symbolvorschau, um die folgenden Optionen anzuzeigen:
