Schriftfeld aktualisieren (Dialogfeld)
Automatisiert die Aktualisierung von Schriftfeldinformationen für die aktuelle Zeichnung oder den gesamten Projektzeichnungssatz. Projekt- und zeichnungsspezifische Einstellungen werden mit einem oder mehreren Attributen im Schriftfeld verbunden.
Finden
 Befehlseingabe:  AEUPDATETITLEBLOCK
Dieses Werkzeug geht davon aus, dass Sie über einen Rahmen verfügen, dem Attribute mithilfe der WDT-Datei zugeordnet wurden, oder über ein Zuordnungsattribut (WD_TB) innerhalb des Rahmens. Es wird angegeben, welches Attribut am Rand mit Text aus dem Dialogfeld Schriftfeld aktualisieren aktualisiert werden sollte.
Anmerkung: Die Beschriftungen für jede Projektbeschreibungszeile werden durch eine optionale WDL-Datei angepasst.
Zu aktualisierende Zeile(n) auswählen (Projektbeschreibungszeilen)
Führt projektübergreifende LINE1- bis LINExx-Beschreibungszeilen auf.
Alles auswählen
Wählt den angezeigten Satz Projektbeschreibungszeilen aus.
Alles löschen
Löscht den angezeigten Satz Projektbeschreibungszeilen.
Zeigt den ersten Satz Beschreibungszeilen an
Zeigt den vorherigen Satz Beschreibungszeilen an
Zeigt den nächsten Satz Beschreibungszeilen an
Zeigt den letzten Satz Beschreibungszeilen an, in dem eine der Zeilen einen Wert enthält
Speichern
Speichert die Liste der aktivierten Kontrollkästchen in einer Datei namens default.wdu. Die Datei default.wdu ist im Benutzerordner gespeichert.
Zu aktualisierende Zeilen auswählen (Werte pro Zeichnung)
Listet zeichnungsspezifische Werte auf.
Zeichnungsbeschreibung
Zeichnungsbeschreibungen, die im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet werden Einer Zeichnung können bis zu drei Zeichnungsbeschreibungen hinzugefügt werden. Die Zeichnungsbeschreibungscodes DD1 (oder ZEICHNBESCHR), DD2 und DD3 werden für die drei Beschreibungslinien verwendet.
Zeichnungsabschnitt
Zeichnungsabschnittbezeichnung, die im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet wird
Unterabschnitt der Zeichnung
Zeichnungs-Unterabschnittsbezeichnung, die im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet wird
Dateiname
Der Dateiname ohne eine Erweiterung.
Datei/Erweiterung
Der Dateiname mit der entsprechenden Erweiterung.
Vollständiger Dateiname
Der vollständige Dateiname und der Pfadname, unter dem die Datei gespeichert ist.
P
Projektwert der Zeichnung, der im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet wird
I
Anlagenwert der Zeichnung, der im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet wird
L
Ortswert der Zeichnung, der im Dialogfeld Zeichnungseigenschaften zugeordnet wird
Zeichnung (%D Wert)
Der Wert %D der Zeichnungseinstellungen.
Plan (%S Wert)
Der Wert %S der Zeichnungseinstellungen.
Vorheriger (%S Wert)
Seite (%S Wert) der vorherigen Zeichnung im Projekt.
Nächster (%S Wert)
Seite (%S Wert) der nächsten Zeichnung im Projekt.
Plan, maximal
Die maximale Anzahl von Zeichnungen im Projekt.
%S-Planwerte neu verteilen
Regeneriert die Seitennummer jeder für die Verarbeitung ausgewählten Zeichnung.
Alle zu verarbeitenden Zeichnungen aktivieren
Gibt an, dass jede Zeichnung aktiviert werden soll, so dass Sie die Schriftfeldzeilen in ausgewählten Zeichnungen im Projekt aktualisieren können. Diese Option ist nur dann erforderlich, wenn benutzerdefinierte Werte vorhanden sind, für die die Zeichnung aktiviert werden muss.
OK - Nur aktive Zeichnung
Aktualisiert den Text für die ausgewählten Zeilen nur in der aktiven Zeichnung.
OK - Gesamtes Projekt
Aktualisiert den Text der ausgewählten Zeilen in ausgewählten Zeichnungen im Projekt.
