Dialogfeld Schaltkreis im Symbolmenü speichern
Speichert den im Fenster dargestellten Schaltkreis auf der Seite Gespeicherte Benutzerschaltkreise des Symbolmenüs.
Finden
 Befehlseingabe:  AESAVECIRCUIT
Speichert ausgewählte Abschnitte eines Schaltkreises zur späteren Wiederverwendung.
Tipp: Zoomen Sie den zu speichernden Schaltkreis heran, sodass er den gesamten Bildschirm ausfüllt, um ein gutes Bild für die Schaltkreis-Schaltfläche zu erhalten.
Menü
Die Verzeichnisstruktur wird durch Einlesen der Symbolmenüdatei (*.dat) erzeugt. Die Struktur basiert auf der Anordnungsreihenfolge der Untermenüs, die in der DAT-Datei definiert ist.
Registerkarten
  • Menü: Ändert die Sichtbarkeit der Menü-Strukturansicht.
  • Eine Ebene nach oben: Zeigt das Menü an, das sich eine Ebene vor dem aktuellen Menü in der Menüstrukturansicht befindet.
  • Ansichten: Ändert die Ansichtsanzeige für das Symbolvorschau-Fenster. Die aktuelle Ansichtsoption ist durch ein Häkchen gekennzeichnet. Mögliche Optionen: Symbol mit Text, Nur Symbol oder Listenansicht.
  • Hinzufügen: Ändert das Symbolmenü durch Hinzufügen von Symbolen für Schaltkreise oder ein neues Untermenü.
Zeigt die Symbolbilder an, die dem Menü oder Untermenü entsprechen, das im Abschnitt Menü ausgewählt wurde.
Sie können die Symbole im Fenster Symbolvorschau durch Verschieben mit der Maus neu anordnen (Mehrfachauswahl ist möglich). Sie können häufig verwendete Symbole im Fenster z. B. oben und selten verwendete Symbole unten anordnen.
Kontextmenü für Symbolvorschau
Klicken Sie im Symbolvorschau-Fenster mit der rechten Maustaste in den freien Raum, um die folgenden Optionen anzuzeigen.
Anmerkung: Sie können die Menünummer des Benutzer-Schaltkreises ändern (Standardeinstellung ist 19), indem Sie diesen Befehl im CUI-Editor bearbeiten.
