Registerkarten |
Menü |
Die Struktur wird durch Einlesen der Symbolmenüdatei (*.dat) erzeugt. Die Struktur basiert auf der Anordnungsreihenfolge der Untermenüs, die in der DAT-Datei definiert ist. |
Symbolvorschau-Fenster |
Zeigt die Symbole für Symbol und Untermenü entsprechend dem in der Menü-Baumstruktur gewählten Menü oder Untermenü an. Durch Klicken auf das Symbol wird je nach den in der DAT-Datei definierten Symboleigenschaften eine der folgenden Funktionen ausgeführt:
Anmerkung: Wenn Sie den Mauszeiger auf ein Symbol führen, wird der Name des Symbols und der Name des Blocks/Schaltkreises/Befehls als QuickInfo angezeigt.
Zuletzt verwendet |
Zeigt die Betriebsmittel an, die während der letzten Bearbeitungssitzung zuletzt eingefügt wurden. Das zuletzt verwendete Symbol wird oben angezeigt. Dieses Listenfeld entspricht den Einstellungen für die Ansichtsoptionen im Symbolvorschaufenster (Nur Symbol, Symbol mit Text oder Listenansicht). Die Anzahl der insgesamt angezeigten Symbole hängt von dem Wert ab, der im Bearbeitungsfeld Anzeige festgelegt wurde |
Anzeigen |
Gibt die Anzahl der im Listenfeld Zuletzt verwendet angezeigten Symbole an. Geben Sie nur ganze Zahlen ein. Der Standardwert lautet 10. |
Vertikal/Horizontal |
Fügt das Symbol in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung ein. Diese Ausrichtung ist entgegengesetzt zur Ausrichtung des Stromlaufplan-Strompfads für die Zeichnung. |
Kein Bearbeitungsdialogfeld |
Deaktiviert das Dialogfeld Betriebsmittel einfügen/bearbeiten, wenn Symbole in die Zeichnung eingefügt werden. Klicken Sie auf das Werkzeug Betriebsmittel bearbeiten, und wählen Sie das zu bearbeitende Betriebsmittel aus, um später Betriebsmittelinformationen hinzuzufügen. |
Keine Betriebsmittel-Kennzeichnung |
Fügt das Betriebsmittel unmarkiert ein (d. h. ohne eine eindeutige Betriebsmittel-Kennzeichnung zuzuweisen). Der angezeigte unmarkierte Wert entspricht dem Standardwert BMK1/BMK2 des Betriebsmittels. Klicken Sie auf das Werkzeug Betriebsmittel bearbeiten, und wählen Sie das zu bearbeitende Betriebsmittel aus, um später Betriebsmittelinformationen hinzuzufügen. |
Immer zuletzt verwendetes Menü anzeigen |
Gibt an, dass bei jedem Öffnen des Dialogfelds Betriebsmittel einfügen das zuletzt verwendete Menü angezeigt wird. Wenn Sie beispielsweise über das Menü Drucktaster einen Drucktaster einfügen, wird beim nächsten Öffnen des Dialogfelds Betriebsmittel einfügen standardmäßig das Menü Drucktaster angezeigt. |
Maßstab Stromlaufplan |
Gibt den Einfügemaßstab des Betriebsmittelblocks an. Hierfür wird standardmäßig der im Dialogfeld Zeichnungseinstellungen |
Maßstab Schaltschrank |
Gibt den Umrisseinfügungsmaßstab an. Hierfür wird standardmäßig der im Dialogfeld Zeichnungseinstellungen |
Eingabe |
Geben Sie den einzufügenden Betriebsmittelblock manuell ein. |
Durchsuchen |
Sucht nach dem einzufügenden Betriebsmittel und wählt es aus. |
Optionen für die Menü-Strukturansicht
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Hauptmenü oder Untermenü in der Menü-Strukturansicht, um die folgenden Optionen anzuzeigen:
Optionen für das Symbolvorschau-Fenster
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Symbol oder in einen leeren Bereich im Fenster mit der Symbolvorschau, um die folgenden Optionen anzuzeigen:
In der Menü-Baumstruktur werden die Symbole für den ausgewählten Betriebsmitteltyp (Pneumatik, Hydraulik oder P&ID) angezeigt. Auf die Werkzeuge Pneumatik-Betriebsmittel einfügen, Hydraulik-Betriebsmittel einfügen und P&ID-Betriebsmittel einfügen kann über die Registerkarte Stromlaufplan Gruppe Betriebsmittel einfügen in der Multifunktionsleiste oder in der Werkzeugleiste Zusatzbibliotheken zugegriffen werden.
Pneumatik-Betriebsmittel einfügen |
Hydraulik-Betriebsmittel einfügen |
P&ID-Betriebsmittel einfügen |
