Arbeiten mit SPS-Stilen
AutoCAD Electrical-Toolset bietet fünf vordefinierte SPS-Stile, nummeriert von 1 bis 5. Sie können einen weiteren Stil erstellen oder einen vorhandenen Stil modifizieren. Für jeden vordefinierten Stil gibt es ungefähr drei Dutzend Symbole. Im Bibliotheksordner befinden sich diese Symbole in Dateien mit der Bezeichnung HP#*.dwg, wobei "#" die Stilnummer ist.
Erstellen eines SPS-Stils
Eine einfache Möglichkeit zum Erstellen eines SPS-Stils ist das Kopieren der Bibliothekssymbole aus einem vorhandenen SPS-Stil in einen nicht verwendeten Stil (6, 7, 8 oder 9). Anschließend können Sie die Symbole entsprechend Ihren Anforderungen bearbeiten.
Kopieren Sie beispielsweise Stil 1 in Stil 6, indem Sie \Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Acade {Version}\libs\{Bibliothek}\hp1*.dwg in \Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Acade {Version}\libs\{Bibliothek}\hp6*.dwg kopieren.
Öffnen Sie die "hp6*.dwg"-Zeichnungsdateien in AutoCAD, und passen Sie sie wie gewünscht an. Wenn Sie ein neues SPS-Modul auswählen und einfügen, wählen Sie im Stil-Unterdialog "6" aus, um den neuen Stil aufzurufen.
Hinzufügen eines neuen SPS-Stils zu den SPS-Dialogfeldern
Bei den Symbolmenügrafiken für verschiedene SPS-Stile handelt es sich um Bitmaps im Ordner \Programme [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {Version}\Acade\. Auf diesen Ordner können die AutoCAD Electrical-Toolset-Werkzeuge SPS und Zeichnungseigenschaften zugreifen.
  1. Erstellen Sie den Stil in AutoCAD.
  2. Vergrößern Sie den neuen SPS-Stil.
  3. Speichern Sie die Datei mit folgender Namenskonvention als Bitmap.
    • Dialogfeld Zeichnungseigenschaften: Die Grafik muss den Namen P_STYLExH.bmp oder P_STYLExV.bmp erhalten. Hierbei steht 'x' für die SPS-Stilnummer (1-9), und H oder V weist auf die Modulausrichtung hin (horizontal oder vertikal).
    • Dialogfeld SPS einfügen: Der Dateiname muss STYLExH.bmp oder STYLExV.bmp lauten. Hierbei steht 'x' für die SPS-Stilnummer (1-9), und H oder V weist auf die Modulausrichtung hin (horizontal oder vertikal).
    Anmerkung: Falls die entstandene Bitmap zu klein oder verschoben ist, öffnen Sie die Quellzeichnung erneut in AutoCAD. Ändern Sie die Größe des AutoCAD-Grafikfensters, sodass es quadratischer ist. Zentrieren Sie das Bild, und speichern Sie erneut. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.
Bearbeiten von SPS-Stilen
  1. Suchen Sie die hp#*.dwg-Dateien des Stils, den Sie ändern möchten.
  2. Öffnen Sie jede dieser Dateien, und bearbeiten Sie sie mit den AutoCAD-Befehlen.
