Drahttyp festlegen (Dialogfeld)
Legen Sie Drahttypen für neue Drähte fest.
Über die Raster-Steuerelemente können Sie die Drahttypen so sortieren und auswählen, dass Sie sie anschließend ändern können.
Tipp: Verwenden Sie das Werkzeug Drahttyp erstellen/bearbeiten, um Drahttypen zu erstellen oder zu bearbeiten, oder konvertieren Sie mithilfe des Werkzeugs Drahttypen ändern/konvertieren Linien in Drähte.
Geben Sie beim Einfügen des Drahts an der Befehlseingabeaufforderung "T" ein.
Drahttypraster
Zeigt die Drahttypen an, die in der aktiven Zeichnung verwendet werden. In dem Raster werden der Name des Drahtlayers und die Drahteigenschaften angezeigt, z. B. Farbe, Größe, Verarbeitung von Drahtnummern und benutzerdefinierte Eigenschaften. Ein 'x' in der Spalte Verwendet gibt an, dass der Layername derzeit in der Zeichnung verwendet wird. Ein leerer Wert in dieser Spalte zeigt an, dass der Layername in der Zeichnung vorhanden ist, aber zurzeit nicht verwendet wird.
Wenn in der Spalte Drahtnummerierung der Wert "Nein" angegeben ist, wird den Drähten auf diesem Layer keine Drahtnummer zugeordnet. Der Befehl Drahtnummern einfügen basiert auf den folgenden Regeln:
Anmerkung:
Wahren Sie die Konsistenz der Drahtlayertypen manuell mithilfe von Signalpfeilen.
Klicken Sie zum Umbenennen der Spalten Benutzer 1 - Benutzer 20 mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen im Projekt-Manager, und wählen Sie Eigenschaften. Klicken Sie im Dialogfeld Projekteigenschaften Drahtnummern, im Abschnitt Drahttyp, auf Benutzerspalten umbenennen. Geben Sie im Dialogfeld Benutzerspalten umbenennen einen neuen Spaltennamen an, und klicken Sie auf OK. Das Umbenennen von benutzerdefinierten Spalten ist projektspezifisch. Sie können nicht die Spalten Farbe, Größe oder Layername umbenennen. Alle Daten, die der Kopfzeilenspalte entsprechen, können kopiert, ausgeschnitten und in eine andere Spalte eingefügt werden.
OK
Anmerkung: Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn ein Drahttypeintrag in der Liste ausgewählt wird.
Macht den ausgewählten Drahttyp zum aktuellen Drahttyp. Wenn der ausgewählte Drahttyp nicht in der Zeichnung vorhanden ist, wird der Drahtlayer direkt (on the fly) erstellt. Der Drahtlayername und die Eigenschaften werden in der Zeichnungsdatei gespeichert. Damit der Layer erstellt werden kann, müssen die folgenden Regeln beachtet werden:
