Informationen zum Einrichten von AutoCAD Electrical-Toolset für mehrere Benutzer
Sie können nach der Installation beliebige freigegebene Dateien manuell an einen zentralen Speicherort verschieben, indem Sie sie über die normalen Microsoft Windows-Funktionen ausschneiden oder kopieren und am zentralen, freigegebenen Speicherort einfügen. Diese freigegebenen Dateien können von AutoCAD Electrical-Toolset verwendet werden, wenn sie sich unter einem für AutoCAD Electrical-Toolset definierten Pfad befinden (z. B. im Projekt-Unterverzeichnis), unter einem von der AutoCAD Electrical-Toolset-Umgebungsvariablen angegebenen Pfad oder unter einem AutoCAD-Suchpfad.
Anmerkung: Es ist empfehlenswert, dass Sie eine Sicherungskopie Ihrer Daten an einem anderen Speicherort aufbewahren und die freigegebenen Daten vom lokalen Laufwerk entfernen, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt abgelegt sind.
Freigegebene Dateien
Die folgenden freigegebenen Dateien können von Ihrem Computer an einem freigegebenen Speicherort eingefügt werden. In der Tabelle werden die Dateinamen, die Standardspeicherorte und alle Zeilen der WD.ENV-Datei, die geändert werden müssen, aufgeführt.
Die wichtigsten ausführbaren Dateien und statischen Supportdateien befinden sich im folgenden Ordner: C:\Programme [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {Version}\Acade\. Die durch den Benutzer veränderbaren Supportdateien und Datenbankinhalte befinden sich im Ordner: C:\Benutzer\{Benutzername}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {Version}\{Versionsnummer}\{Länderbezeichnung}\.
Anmerkung: Es ist nicht notwendig, dass Sie diese Dateien freigeben. Die Freigabe erleichtert die Arbeit mehrerer Benutzer an Projekten in AutoCAD Electrical-Toolset.
Datenbanken
default_cat.mdb, footprint_lookup.mdb, schematic_lookup.mdb, wd_lang1.mdb, wd_picklist.mdb, wddinrl.xls, ace_electrical_standards.mdb
C:\Benutzer\{Benutzername}\Documents\Acade {Version}\AeData\{Sprachcode}\Catalogs
Bearbeiten der Datei WD.ENV:
Originalpfad: WD_CAT,%WD_DIR%/Kataloge/,AE-Katalogdateipfad
Bearbeiteter Pfad: WD_CAT,N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/,AE-Katalogdateipfad
Anmerkung: Diese Dateien müssen am selben Speicherort bleiben, da das Programm sie durch denselben WD.ENV-Dateieintrag findet.
Schaltkreis-Designer-Tabelle
ace_circuit_builder.xls
C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Acade {Version}\Support\{Sprachcode}
Originaldateiname: WD_CIRCBUILDER_FNAM,"ace_circuit_builder.xls",Schaltkreis-Designer-Tabellendateiname
Bearbeiteter Dateiname: WD_CIRCBUILDER_FNAM,"my_ace_circuit_builder.xls",Schaltkreis-Designer-Tabellendateiname
Symbolbibliotheken
ieee, jic1, jic125, iec-60617, iec2, iec4, jis2, gb2, panel, pneu_iso125
C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Acade {Version}\Libs
Anmerkung: Der Pfad der Symbolbibliothek wird mit dem jeweiligen Projekt in der WDP-Datei gespeichert und muss geändert werden.
Symbolmenüs (Menüs Betriebsmittel einfügen)
ACE_AS_MENU.DAT, ACE_GB_MENU.DAT, ACE_HYD_MENU.DAT, ACE_IEC_MENU.DAT, ACE_IEC-60617_MENU.DAT, ACE_IEEE_MENU.DAT, ACE_JIC_MENU.DAT, ACE_JIS_MENU.DAT, ACE_PANEL_MENU.DAT, ACE_PID_MENU.DAT, ACE_PNEU_MENU.DAT
C:\Benutzer\{Benutzername}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {Version}\{Versionsnummer}\{Länderbezeichnung}\Support
Anmerkung: Der Menüpfad wird mit dem jeweiligen Projekt in der WDP-Datei gespeichert und muss geändert werden.
Diabilder
ACE_GB.slb, ACE_GB.dll, ACE_JIS.slb, ACE_JIS.dll, ace_as.slb, ace_as.dll, ace_hyd.slb, ace_hyd.dll, ace_pid.slb, ace_pid.dll, bb.slb, iec1.slb, iec.dll, loc2.slb, pn0.slb, pn0.dll, pn1.slb, pn1.dll, pn2.slb, pn2.dll, pn3.slb, pn3.dll, pnl2.slb, pnl2.dll, pnl.slb, pnl.dll, s1.slb, s1.dll, s2.slb, s2.dll, Ww.slb
S_LDPC.SLB, WD_LOCAL.SLB, WDSIG.SLB, WDSIG_1.SLB, gepb.slb
C:\Programme [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {Version}\Acade\Support\{Sprachcode}
Originalpfad: *WD_SLB,x:beliebiger Pfad/, zum Überschreiben des Pfads, der auf die Diabibliothek-".slb"-Supportdateien verweist
Bearbeiteter Pfad: WD_SLB,N:Electrical/Shared_Files/Slides/, zum Überschreiben des Pfads, der auf die Diabibliothek-".slb"-Supportdateien verweist
Anmerkung: Damit der Pfad in der ENV-Datei erkannt werden kann, muss das Sternchen (*) vor der Zeile entfernt werden. Diese Diadateien können mithilfe dieses Pfads an einen anderen Speicherort verschoben werden, oder sie können am gleichen Ort wie die Menüdateien gespeichert werden.
SPS-Datenbank und -Bilder
Inhalt des PLC-Ordners (ace_plc.mdb und Bitmap-Dateien)
C:\Benutzer\{Benutzername}\Dokumente\Acade {Version}\AeData\{Sprachcode}\PLC
Anmerkung: Diese Dateien müssen sich an einem Speicherort befinden, der als AutoCAD-Supportpfad definiert ist. Sie können sie an einem Ort speichern, der bereits als Supportpfad definiert ist, oder Sie können einen neuen Supportpfad für diesen Speicherort hinzufügen.
Beschreibung der Auswahlliste
wd_desc.wdd
Anmerkung: Diese Datei muss sich an einem Speicherort befinden, der als AutoCAD-Supportpfad definiert ist. Sie können sie an einem Ort speichern, der bereits als Supportpfad definiert ist, oder Sie können einen neuen Supportpfad für diesen Speicherort hinzufügen.
Anlagen- und Ortsbezeichnungs-Auswahllisten
default.inst, default.loc
Optionale Dateien, sind nicht Teil der Installation. Um diese Datei in Notepad zu erstellen, müssen Sie zuerst eine Datei mit dem Projektnamen und der Erweiterung .inst oder .loc erstellen und sie unter einem AutoCAD-Supportpfad speichern, damit das Programm die Datei finden kann. Um eine Datei zu erstellen, die von allen Projekten genutzt wird, speichern Sie sie als default.inst oder default.loc.
Verwenden der Netzwerkeinrichtung
Sie können AutoCAD Electrical-Toolset-Datenbanken, Symbolbibliotheken, Bauteilumrissdateien und Supportdateien an einem freigegebenen Speicherort auf dem Netzwerk ablegen, sodass alle Benutzer eine einheitliche Standarddatenbank verwenden können. Dieses Vorgehen erleichtert zudem die Verwaltung und Konfiguration der Datenbank.
Für die Installation in Client-Systemen können Sie ein Einrichtungs-Image erstellen. Um die Netzwerkeinrichtung zu starten, wählen Sie im Installationsprogramm von AutoCAD Electrical-Toolset Einrichtung erstellen aus. Wählen Sie bei der Konfiguration der Einrichtung die zu installierenden Hersteller und Bibliotheken aus. Aktivieren Sie Freigegebene Symbolbibliotheken, und definieren Sie den freigegebenen Netzwerkpfad für die Bibliotheken. Aktivieren Sie Freigegebene Katalogdatenbank und Supportdateien, und definieren Sie den freigegebenen Netzwerkpfad für den Katalog und die Supportdateien.
Anmerkung: Sie können keine Netzwerkeinrichtung erstellen, wenn Sie AutoCAD Electrical-Toolset bereits als eigenständiges Programm auf verschiedenen Rechnern installiert haben.
Verknüpfen von Symbolmenüs anderer Menüdateien
Sie können benutzerdefinierte Symbole so freigeben, dass mehrere Benutzer darauf zugreifen können. Am einfachsten ist diese Vorgehensweise, wenn Sie Ihr eigenes Dateimenü erstellen und verknüpfen.
Sie können das Symbolmenüsystem von AutoCAD Electrical-Toolset so einrichten, dass Sie zwischen der Standardmenüdatei (z. B. ACE_JIC_menu.dat) und Ihrem eigenen Menü (z. B. "special_menu.dat") hin und her wechseln können.
