AutoCAD Electrical-Toolset unterstützt einige optionale projektbezogene Dateien. Diese Dateien erfüllen verschiedene Funktionen; beispielsweise halten Sie ein Projekt konsistent, helfen bei der Aktualisierung benutzerdefinierter Schriftfelder innerhalb eines Projekts oder bieten benutzerdefinierte Einstellungen für verschiedene Werkzeuge wie das Einfügewerkzeug für SPS-E/A-Module.
Anmerkung: Textdateien, die mit AutoCAD Electrical-Toolset erstellt und verwaltet werden, weisen jetzt das Unicode-Format auf. Um diese Dateien in AutoCAD Electrical 2015 oder früheren Versionen zu verwenden, öffnen Sie jede Datei in einem Texteditor, und speichern Sie sie im ANSI-Format.
Katalogsuche
Access-Datenbank zum Auswählen von Katalogteilenummernzuordnungen. Sie wird auch bei der Erstellung von Stücklistenberichten referenziert.
Die folgende Namenskonvention und Suchreihenfolge werden verwendet:
- <Projektname>_CAT.MDB im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- DEFAULT_CAT.MDB im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- DEFAULT_CAT.MDB mit der Suchreihenfolge C
Vorgaben für die Beschreibung
Listet verschiedene Standardeinstellungen für die Betriebsmittelbeschreibung auf, die durch Klicken auf Standardeinstellungen im Dialogfeld Betriebsmittel einfügen/bearbeiten und im Dialogfeld Schaltschrank-Aufbau - Betriebsmittel einfügen/bearbeiten ausgewählt werden können.
- Betriebsmittelfamilienspezifische Datei mit der Erweiterung .wdd (z. B. PB.WDD für Drucktaster der Betriebsmittelfamilie PB)
- <Projektname>.WDD im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- WD_DESC.WDD mit der Suchreihenfolge A
- Eingabeaufforderungen für die Suche einer WDD-Beschreibungsdatei
Die folgenden Formate werden unterstützt:
- Einfacher Beschreibungstext pro Zeile
- Aufeinander folgende DESCx-Wertezuweisungen werden durch das Zeichen | getrennt. Der Eintrag SAFETY|OKAY würde SAFETY beispielsweise dem ersten DESCx-Attribut zuweisen und OKAY dem Attribut DESC(x+1).
- ; kennzeichnet einen Kommentar am Zeilenende, z. B. ARRET;Stop.
Externes Betriebsmittel
Betriebsmittel-Kennzeichnung in einer Textdatei, die zugänglich ist, wenn Sie im Dialogfeld Einfügen/Bearbeiten für Stromlaufplan- oder Schaltschrank-Aufbau auf Externe Liste klicken. Wählen Sie eine Datenzeile aus, und ordnen Sie die einzelnen Werte den verschiedenen Attributen des zu bearbeitenden Symbols für Stromlaufplan-Betriebsmittel oder Schaltschrank-Grundrisse zu.
- <Projektname>.WDX im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- Eingabeaufforderungen für die Suche einer Datei mit der Erweiterung .txt, .csv oder .wdx
Zuordnung von Gerätegruppenbezeichnungen
Überschreibt die Gerätegruppenbezeichnung der Bibliothekssymbole durch Zuordnung neuer Werte zu den Bezeichnungen. Die Gerätegruppenbezeichnung wird vom austauschbaren Parameter %F in Kennzeichnungsformaten verwendet.
- WD_FAM.DAT mit der Suchreihenfolge A
Für die Textdatei gilt das folgende Format:
Beispiel:
LT, LITE - ersetzt die vorgegebene Gerätegruppenbezeichnung LT auf JIC Kontrollleuchten durch LITE
Umrisssuche
Datenbank für grafische Umrisszuordnungen basierend auf den Katalogteilenummernzuordnungen.
- <Projektname>_FOOTPRINT_LOOKUP.MDB im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- FOOTPRINT_LOOKUP.MDB im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- FOOTPRINT_LOOKUP.MDB mit der Suchreihenfolge B
Stromlaufplan-Suche
Datenbank für Stromlaufplanbetriebsmittel, die aus Schaltschrank-Grundrissen eingefügt wurden.
- <Projektname>_SCHEMATIC_LOOKUP.MDB im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- SCHEMATIC_LOOKUP.MDB im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- SCHEMATIC_LOOKUP.MDB mit der Suchreihenfolge B
Anlagenbezeichnungen
Zeigt die vorgegebenen Anlagenbezeichnungen an, auf die durch Klicken auf Projekt (im Abschnitt Anlage in den Dialogfeldern Betriebsmittel einfügen/bearbeiten und Schaltschrank-Aufbau - Betriebsmittel einfügen/bearbeiten)
Einfügen Externe Liste im Dialogfeld Alle Anlagen - Projekt zugegriffen werden kann
- <Projektname>.INST im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- DEFAULT.INST im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- DEFAULT.INST mit der Suchreihenfolge A
Ortsbezeichnungen
Zeigt die vorgegebenen Ortsbezeichnungen an, auf die durch Klicken auf Projekt (im Abschnitt Ort in den Dialogfeldern Betriebsmittel einfügen/bearbeiten und Schaltschrank-Aufbau - Betriebsmittel einfügen/bearbeiten)
Externe Liste einschließen im Dialogfeld Alle Orte - Projekt zugegriffen werden kann
- <Projektname>.LOC im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- DEFAULT.LOC im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- DEFAULT.LOC mit der Suchreihenfolge A
Projektbeschriftungen
Passt allgemeine LINEx-Beschriftungen in den verschiedenen Schriftfeld- und Projektinformationsdialogfeldern benutzerdefiniert an.
- <Projektname>.WDL im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- DEFAULT_WDTITLE.WDL im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- DEFAULT_WDTITLE.WDL mit der Suchreihenfolge A
Nennwert-Standards
Zeigt die vorgegebenen Anlagenbezeichnungen an, auf die durch Klicken auf Alle Nennwerte anzeigen (in den Dialogfeldern Betriebsmittel einfügen/bearbeiten und Schaltschrank-Aufbau - Betriebsmittel einfügen/bearbeiten)
Vorgaben neben jedem Nennwert zugegriffen werden kann
- <Projektname>.WDR im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- WD_RATINGS.WDR im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- WD_RATINGS.WDR mit der Suchreihenfolge A
- Ein Nennwert pro Zeile
- Aufeinander folgende Wertzuordnungen für NENNWERTx werden durch das Zeichen | getrennt. Der Eintrag 30A|60A würde beispielsweise 30A im ersten NENNWERTx-Attribut und 60A im Attribut NENNWERT(x+1) platzieren.
Echtzeit-Fehlerprüfung
Eine Textdatei zum Ausschließen von Klemmen in den Prüfberichten der Duplikatprüfung. Die standardmäßige WDN-Datei enthält die Klemmen-Buchstaben GND, PE und E. Sie werden bei der Überprüfung von Duplikaten ignoriert und nicht im Bericht der Electrical-Prüfung aufgeführt. Bearbeiten Sie diese Datei in einem ASCII-Texteditor wie beispielsweise WordPad. Platzhalterzeichen werden unterstützt.
- <Projektname>.WDN im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- DEFAULT.WDN im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- DEFAULT.WDN im vorgegebenen Projektordner C:\Benutzer\{Benutzername}\Dokumente\Acade {Version}\AeData\Proj
RSLogix-Import
Definiert die optionale Zuordnung von RSLogix-Bezeichnungen zu Blocknamen für AutoCAD Electrical-Toolset-Symbole bei einem RSLogix-Dateiimport.
- <Projektname>.WDF im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- DEFAULT_RSLOGIX.WDF im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- DEFAULT_RSLOGIX.WDF mit der Suchreihenfolge A
Werkzeug Tabellenkalkulation zu SPS
Definiert die Einstellungen für das AutoCAD Electrical-Toolset-Dienstprogramm Tabellenkalkulation-zu-SPS-E/A.
Sie werden aufgefordert, eine Datei mit der Erweiterung .wdi auszuwählen. Die Standardeinstellungsdatei ist DEMOPLC.WDI.
Schriftfeld
Die Supportdatei für die Attributnamenszuordnung für das Aktualisierungswerkzeug von AutoCAD Electrical-Toolset-Schriftfeldern.
- <Projektname>.WDT im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- DEFAULT.WDT im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- DEFAULT.WDT mit der Suchreihenfolge A
Benutzerdefinierte Attribute
Eine Textdatei mit Attributsbezeichnungen, die in Berichten zum Hinzufügen von Feldern verwendet werden
- <Projektname>.WDA im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- DEFAULT.WDA im Basisprojektordner
Beschriftungen für Drahtfarbe/-durchmesser
Ordnet Drahtfarb- und Drahtdurchmesserbeschreibungen basierend auf Drahtlayern zu.
- <Projektname>.WDW im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- DEFAULT.WDW im gleichen Ordner wie die WDP-Datei des aktiven Projekts
- DEFAULT.WDW mit der Suchreihenfolge A
Quell-/Zielbeschreibungen
Eine Datei mit den vorgabegemäßen Beschreibungszeilen, die einem Quell- oder Zielpfeil zugewiesen werden. Der Zugriff auf diese Datei erfolgt im Dialogfeld für den Quellpfeil Nach oder für den Zielpfeil Von durch Klicken auf die Option Vorgaben.
Die Suche nach der Datei WDSRCDST.WDD erfolgt über die Suchreihenfolge A.
Sekundäre Projektdatei
AutoCAD Electrical-Toolset erstellt und verwaltet eine sekundäre Projektdatei mit der Erweiterung .aepx. Bearbeiten Sie diese Datei nicht direkt. Wenn die .aepx-Datei gelöscht wird, wird sie automatisch neu erstellt.
Unterverzeichnissuchsequenz "A"
- Vollständiger Pfad (wenn vollständiger Pfadname angegeben)
- Benutzer-Unterverzeichnis: C:\Benutzer\{Benutzername}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {Version}\{Versionsnummer}\{Länderbezeichnung}\Support\User\
- Unterverzeichnis der .wdp-Datei des aktiven Projekts
- AutoCAD Electrical-Toolset-Support: C:\Benutzer\{Benutzername}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {Version}\{Versionsnummer}\{Länderbezeichnung}\Support\
- AutoCAD Electrical-Toolset-Support: C:\Programme [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {Version}\Acade\Support\{Länderbezeichnung}\
- Alle in AutoCAD unter Optionen
Dateien
Suchpfad für Support-Dateien angegebenen Pfade
Unterverzeichnissuchsequenz "B"
- Unterverzeichnis für Katalogsuche: C:\Benutzer\{Benutzername}\Dokumente\Acade {Version}\AeData\{Sprachcode}\Catalogs\
- Unterverzeichnis für Schaltschrank-Grundriss-Bibliotheken: C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Acade {Version}\Libs\panel[_mm]\
Dateien
Unterverzeichnissuchsequenz "C"
Dateien
Anmerkung:
- Wenn in der Umgebungsdatei (wd.env) die Einstellung WD_ACADPATHFIRST nicht kommentiert und auf 1 festgelegt ist, wird nach dem letzten Suchobjekt, den Optionen-Pfaden, zwischen den Schritten 1 und 2 oben gesucht anstatt am Ende.
- Wenn in der Umgebungsdatei (wd.env) die Einstellung WD_SUP_ALT nicht kommentiert ist und ein ungültiger Unterverzeichnispfad festgelegt wurde, wird sie nach dem Benutzer (User) in die Suchsequenz eingefügt.
