Vorhandenen Schaltkreis hinzufügen (Dialogfeld)
Finden
 Befehlseingabe:  AEMENUWIZ
Der Symbolname und der Schaltkreiszeichnungsname werden in der aktiven *.dat-Datei (wie z. B. ACE_JIC_MENU.DAT) gespeichert, sobald Sie im Dialogfeld Symbolmenü-Assistent auf OK klicken. Das Symbol wird dann am Ende der vorhandenen Symbolbilder im Symbolvorschau-Fenster des Dialogfelds Betriebsmittel einfügen angezeigt.
Wählen Sie die zu ändernde Menüdatei aus, und klicken Sie auf OK. Klicken Sie im Dialogfeld Symbolmenü-Assistent auf Hinzufügen, und wählen Sie dann Schaltkreis hinzufügen.
Sie können dieses Dialogfeld auch aufrufen, indem Sie mit der rechten Maustaste in das Symbolvorschau-Fenster im Dialogfeld Symbolmenü-Assistent klicken und dann Symbol hinzufügen Schaltkreis hinzufügen wählen.
Tipp: Um zu ermitteln, welche *.dat-Datei aktiv ist, erweitern Sie die Option Stromlaufplan-Symbolmenüdatei im Dialogfeld Projekteigenschaften auf der Registerkarte Projekteinstellungen im Abschnitt Pfad des Bibliotheks- und Symbolmenüs. Dies ist die Stromlaufplan-Symbolmenüdatei, die in der *.wdp-Datei aufgeführt ist.
Symboldetails
Definiert Symbolname und -bild.
Vorschau
Zeigt eine Bildvorschau der angegebenen Bilddatei an.
Name
Gibt den Namen für das Symbol, den Beschreibungstext und die QuickInfo für das Symbol an.
Bilddatei
Gibt die für das neue Symbol zu verwendende Bilddatei an. Sie können den Namen der Bilddatei (oder den vollständigen Pfad) eingeben oder mithilfe eines der folgenden Verfahren auswählen:
  • Durchsuchen: Sucht ein vorhandenes Bild, das für das Symbol verwendet werden soll. Sie können nach Bildern im Format .sld oder .png suchen.
  • Auswählen: Wählt einen vorhandenen Blocknamen in der aktuellen Zeichnung aus, der als Bilddateiname verwendet wird. Wenn Sie beispielsweise Block HPB11 wählen, wird im Bearbeitungsfeld des Bilddateinamens "HPB11" angezeigt.
  • Aktiv: (nicht verfügbar, wenn es sich um eine neue, noch nicht gespeicherte Zeichnung handelt) Wählt den Namen der aktiven Zeichnung aus, um sie als Bilddatei zu verwenden. Wenn der Name der aktiven Zeichnung beispielsweise "demo005" lautet, wird im Bearbeitungsfeld der Bilddatei "demo005" als Dateiname angezeigt.
Wenn der Schaltkreis-Zeichnungsdateiname den Pfad der Zeichnungsdatei enthält, der auf den Benutzerordner oder den in wd_userckt_dir definierten Ordner verweist, wird das gefundene Bild in den Benutzerordner kopiert, falls wd_userckt_dir in der ENV-Datei deaktiviert ist, oder in den in wd_userckt_dir definierten Ordner, falls wd_userckt_dir in der ENV-Datei aktiviert ist.
Wenn der Schaltkreis-Zeichnungsdateiname den Pfad der Zeichnungsdatei enthält, der nicht auf den Benutzerordner oder den in wd_userckt_dir definierten Ordner verweist, werden die gefundenen Bilder in den Bildordner kopiert und als relativer Pfad in der DAT-Datei gespeichert. Schließen Sie den Bildpfad jedoch in Anführungszeichen ein, wenn das Bild nicht in den Bildordner kopiert werden soll und Sie den vollständigen Pfad statt des relativen Pfads in der .dat-Datei speichern möchten. Der eingegebene Dateiname kann ein Name wie "PB1" oder "STEUERRELAIS" oder ein Dateiname mit einer Erweiterung wie "pb1.png" sein oder die Syntax {Diabibliothek oder dll-Datei (Dia oder .png)} haben. Beispiel: "S2(pb)" oder "S7(Steuerrelais)."
Anmerkung: Der Name der Bilddatei darf keine ungültigen Zeichen wie \ / : " ? < > | enthalten, und nur Bilddateien in den Formaten .png und .sld werden unterstützt.
PNG-Datei aus aktueller Bildschirmanzeige erstellen
Erstellt die PNG-Datei aus der aktuellen Bildschirmanzeige. Wenn die angegebene Bilddatei nicht existiert, wird diese Option standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn das Symbol nicht mit dem angezeigten Bild der aktiven Zeichnung erstellt werden soll.
Anmerkung: Dies Option ist nicht verfügbar, wenn Sie einen Bilddateinamen mit der Syntax {Diabibliothek oder dll-Datei (Dia oder .png)} eingeben, beispielsweise "S2(pb)" oder "S7(Steuerrelais)". Sie ist ebenfalls nicht verfügbar, wenn das Bearbeitungsfeld der Bilddatei den Bilddateipfad statt den Bilddateinamen enthält.
Zoomen
(nur verfügbar, wenn die Option PNG-Datei aus aktueller Bildschirmanzeige erstellen aktiviert ist) Vergrößert den aktuellen Bildausschnitt mithilfe der Zoom-Funktion von AutoCAD. Sobald Sie den Zoom-Modus beenden und die EINGABETASTE drücken, wird das Dialogfeld wieder angezeigt, sodass Sie die Definition des neuen Symbols fertig stellen können.
Ort
(verfügbar, sobald die Bilddatei angegeben wurde) Zeigt den vollständigen Pfad zum Bilddateispeicherort an, in dem die neuen Bilder erstellt oder in den die gefundenen Bilder kopiert werden. Wenn Sie einen Dateinamen mit der Syntax {Diabibliothek oder dll-Datei (Dia oder .png)} für die Bilddatei eingegeben haben, wird der Pfad der .dat-Datei oder des WD_SLB-Ordners hier angezeigt.
Einzufügender Schaltkreisname
Definiert den Schaltkreis, der beim Anklicken auf das Symbol eingefügt werden soll.
Dateiname
Legt den Dateinamen für den Schaltkreis fest. Geben Sie einen zu verwendenden Zeichnungsdateinamen ein, klicken Sie auf Durchsuchen, um eine Zeichnung auszuwählen, oder klicken Sie auf Aktiv, um den aktiven Zeichnungsnamen als Schaltkreisnamen zu verwenden.
