Speichern von Zeichnungen
Speichern Sie Zeichnungsdateien zur späteren Verwendung wie in anderen Anwendungen. Sie können auch Optionen zum automatischen Speichern, zur Erstellung von Sicherungskopien oder zum Speichern ausgewählter Objekte einstellen.
Während der Arbeit an einer Zeichnung sollten Sie regelmäßig speichern. Dadurch verhindern Sie Datenverluste bei Stromausfall oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen. Falls Sie von einer Zeichnung eine neue Version erstellen möchten, ohne das Original zu verwerfen, speichern Sie die Datei unter einem anderen Namen.
Die Dateierweiterung für Zeichnungsdateien ist .dwg. Die Zeichnungen werden im zuletzt verwendeten Dateiformat gespeichert, wenn Sie das vorgegebene Format nicht ändern. Dieses Format wurde für die Dateikomprimierung und Verwendung in einem Netzwerk optimiert.
Anmerkung: Der Dateiname einer DWG-Datei (einschließlich Pfad) darf höchstens 256 Zeichen umfassen.
Arbeiten auf internationaler Ebene
Wenn Sie Zeichnungsdateien zusammen mit Niederlassungen oder Firmen in anderen Ländern und Regionen verwenden, können die Namen der Zeichnungsdateien möglicherweise Zeichen enthalten, die in anderen Sprachen nicht zur Verfügung stehen.
Wenn eine Zeichnungsdatei in einer anderssprachigen Version des Betriebssystems erstellt wird, geschieht Folgendes:
  • Wenn Unterstützung für die Sprache installiert ist, werden die Zeichen des Dateinamens im Finder angezeigt.
  • Wenn Sie Unterstützung für die Sprache nicht installiert ist, werden die Zeichen des Dateinamens als eine Reihe von Quadraten im Finder angezeigt.
In beiden Fällen können Sie die Zeichnungsdatei öffnen, die in AutoCAD 2007 erstellt wurden, weil das Produkt Unicode-kompatibel ist.
Anmerkung: Wenn Sie Zeichnungsdateien mit Firmen austauschen, die eine ältere Version des Produkts verwenden, können Sie Probleme mit Dateinamen, die asiatische Schriftzeichen oder Akzentzeichen enthalten, vermeiden. Verwenden Sie in diesem Fall beim Erstellen eines Dateinamens keine hohen ASCII-Werte oder Werte mit 80 bzw. mehr Hexadezimalstellen.
