Neue Funktionen in AutoCAD LT 2024
Erfahren Sie mehr über die neuen Funktionen in der Version AutoCAD LT 2024. Technische Details finden Sie in den Versionshinweisen.
Updates
Highlights in 2024.1
Weitere Verbesserungen
Öffnen von Dateien: Die Leistung beim Öffnen einer Zeichnung mit einer großen Anzahl von Beschriftungsmaßstäben wurde verbessert. Eine große Anzahl von Beschriftungsmaßstäben kann dann auftreten, wenn viele Zeichnungsreferenzen vorhanden sind, die möglicherweise zusätzliche Beschriftungsmaßstäbe enthalten.
Pan und Zoom: Allgemeine Leistungsverbesserungen bei Verwendung von Pan- und Zoom-Befehlen.
Highlights in 2024
Systemvariable PDFSHX: Setzen Sie PDFSHX auf 2, um Textobjekte zu speichern, die SHX-Schriftarten als ausgeblendeten Text verwenden, wenn die Zeichnung in eine PDF-Datei exportiert wird. Dadurch kann der Text in der PDF-Datei durchsucht und ausgewählt werden.
2D-Grafik: Im Folgenden finden Sie eine Liste der Verbesserungen, die am 2D-Grafiksystem vorgenommen wurden.
  • Die Pan-Leistung für Zeichnungen mit Rasterbildern oder Abdeckungen wurde verbessert.
  • Die Anzeigegeschwindigkeit für den Bandhintergrund, den Markierungsimport und den Markierungsassistenten sowie den ViewCube wurde verbessert.
  • Leistungsverbesserung beim Wechseln des Layouts
Anmerkung: Aktivieren Sie die Hardwarebeschleunigung, um die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit von AutoCAD zu verbessern.
