Diese Tabelle enthält die Befehlszeilenoptionen, die Sie für den benutzerdefinierten Start von AutoCAD in der Befehlszeile verwenden können.
/b |
Skriptname |
Bezeichnet ein Skript, das nach dem Start des Programms ausgeführt wird (b steht für Batch-Prozess). Wenn sich die Skriptdatei im Ordner In folgendem Ordner beginnen befindet, muss der vollständige Pfad der Skriptdatei angegeben werden, wenn diese Sicherheitsmaßnahme nicht durch Verwendung des Befehlszeilenschalters /six oder die Einstellung der Systemvariablen LEGACYCODESEARCH auf 1 unterdrückt wurde. Skripte können verwendet werden, um Zeichnungsparameter für eine neue Zeichnungsdatei einzustellen. Vorausgesetzt wird dafür der Dateityp SCR. |
/c |
Konfigurationsordner |
Gibt den Pfad der zu verwendenden Hardware-Konfigurationsdatei an. Sie können ein Verzeichnis oder eine bestimmte Datei angeben. Vorausgesetzt wird dafür der Dateityp CFG. |
/nohardware |
Deaktiviert die Hardwarebeschleunigung |
Deaktiviert die Hardwarebeschleunigung beim Starten. |
/nologo |
Kein Produktlogo-Bildschirm |
Unterdrückt den beim Starten angezeigten Logo-Bildschirm. |
/nossm |
Keine Palette des Managers für Planungsunterlagen |
Unterdrückt die Anzeige der Palette des Managers für Planungsunterlagen beim Start. |
/pl |
Hintergrund-Plotten/-Publizieren |
Publiziert eine Zeichnungssatz-Beschreibungs-Datei (DSD) im Hintergrund. Verwenden Sie folgendes Format: <Pfad><Zeichnungssatz-Beschreibungs-Datei>.DSD |
/s |
Support-Ordner |
Gibt andere Support-Ordner als die aktuellen Ordner an. Zeichnungs-Support-Dateien beinhalten Schriften, Menüs, AutoLISP-Dateien, Linientypen und Schraffurmuster. Im Pfad können Sie maximal 15 Ordner angeben. Die Ordnernamen sind durch Semikolon abgetrennt. |
/safemode |
Gesamten ausführbaren Code deaktivieren |
Verhindert, dass ausführbare Dateien in der aktuellen Sitzung geladen und ausgeführt werden. Diese Option ist nützlich, um bösartigen ausführbaren Code aufzuhalten und zu lokalisieren. |
/set |
Plansatz |
Lädt den benannten Plansatz beim Start. Verwenden Sie folgendes Format: <Pfad><Plansatzdatendatei>.DST |
/t |
Name einer Vorlagendatei |
Erstellt eine neue Zeichnung auf der Grundlage einer Vorlage- oder Prototyp-Zeichnung. Vorausgesetzt wird dafür der Dateityp DWT. |
/v |
Ansichtsname |
Legt eine bestimmte Ansicht der Zeichnung beim Starten fest. |
/w |
Vorgabe-Arbeitsbereich |
Gibt an, welcher Arbeitsbereich in den geladenen CUIx-Dateien beim Starten wiederhergestellt werden soll. |
