Importiert die Objekte aus der Befehlszeile in eine PDF-Datei oder eine angehängte PDF-Unterlage.
Es werden Optionen zur Auswahl einer PDF-Unterlage oder zur Angabe einer Datei bereitgestellt.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
- Datei
Öffnet ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl, in dem Sie eine PDF-Datei angeben können. Beim Ändern der Systemvariable FILEDIA von 1 in 0 wird das Dialogfeld durch eine Befehlszeile ersetzt, in die der Dateiname eingegeben wird.
- Seitennummer eingeben.
Seitennummer eingeben. Zur Anzeige einer Liste der Seiten geben Sie ? ein.
- Aufzulistende Seite(n) eingeben <*>
Listet die Seiten, die in der DWF-Datei verfügbar sind, in einem separaten Textfenster auf.
- Einfügepunkt
Bestimmt den Einfügepunkt der ausgewählten PDF-Datei.
- Skalierfaktor
Bestimmt den Skalierungsfaktor der importierten PDF-Daten und die Skalierungsfaktoreinheiten.
Anmerkung: Beim Importieren einer Seite aus der PDF-Datei wird nicht die Einstellung der Systemvariable INSUNITS verwendet.
- Drehen
Bestimmt den Drehwinkel der importierten PDF-Daten.
- PDF-Unterlage auswählen
Importiert eine angehängte PDF-Unterlage teilweise oder vollständig als AutoCAD-Objekte. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Erste Ecke/Entgegengesetzte Ecke angeben
- Fordert zur Eingabe der gegenüberliegenden Ecken eines rechteckigen Kreuzungsbereichs auf. Alle Objekte, die den angegebenen Bereich kreuzen, werden importiert.
- Polygonal
- Fordert zur Eingabe eines polygonalen Kreuzungsbereichs auf, der durch mindestens drei Punkte definiert ist, um die zu importierenden Objekte anzugeben.
- Alle
- Wählt alle Objekte in der ausgewählten zu importierenden PDF-Unterlage aus.
- Einstellungen
- Öffnet das Dialogfeld PDF-Importeinstellungen.
- PDF-Unterlage beibehalten, lösen oder entfernen?
- Bestimmt den Umgang mit der ausgewählten PDF-Unterlage nach dem Importieren der angegebenen Objekte. Die Option Beibehalten behält die PDF-Unterlage unverändert bei; die Option Lösen entfernt die PDF-Unterlage; und die Option Entfernen verbirgt die angehängte PDF-Datei vorübergehend.
