Erstellt eine Doppellinie mithilfe gerader Liniensegmente und Bogen.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Gibt den Startpunkt, den nächsten Punkt oder den Endpunkt der Doppellinie an.
Legt fest, ob eine Doppellinie unterbrochen wird, wenn eine andere Doppellinie, eine einzelne Linie oder ein Bogen geschnitten wird.
Bestimmt die Platzierung von Abschlüssen auf einer Doppellinie.
Die angegebenen Enden werden abgeschlossen, egal ob ein Objekt gefangen wurde.
Platziert Abschlüsse sowohl am Anfangs- als auch am Endpunkt einer Doppellinie.
Platziert nur am Endpunkt einer Doppellinie einen Abschluss.
Platziert keine Abschlüsse auf den Doppellinien.
Platziert nur am Anfangspunkt einer Doppellinie einen Abschluss.
Unterbricht einen Bogen oder eine Linie, der bzw. die eine andere Doppellinie umfasst, am Schnittpunkt. Ansonsten werden an beiden Enden der Doppellinie Abschlüsse positioniert.
Zeichnet eine Doppellinie durch Suchen von Punkten, die auf der Doppellinie zentriert sind oder von der Doppellinie versetzt sind. Sie können auch entlang des linken und rechten Schenkels der Doppellinie zeichnen.
Durch einen negativen Wert wird die Doppellinie auf die linke Seite der gesuchten Punkte (die Gummibandlinie) versetzt. Eine positive Zahl versetzt die Doppellinie rechts neben die gefundenen Punkte.
Beginnt oder beendet eine Doppellinie durch Fangen eines vorhandenen Objekts. Bei aktivierter Fangoption wird durch die Option Bruch bestimmt, ob das Objekt am Schnittpunkt der Doppellinie gebrochen werden soll.
Die Option Größe gibt die Größe eines Suchbereichs in Pixel an. Die Doppellinie wird begonnen oder beendet, indem die Linie das Objekt im Suchbereich fängt und ihre Schenkel so anpasst, dass eine saubere Verbindung mit dem Objekt gebildet wird. Bei Auswahl der Option Größe wird die folgende Eingabeaufforderung angezeigt:
Legt die Breite einer Doppellinie fest. Die Breite ist der lotrechte Abstand zwischen den beiden Schenkeln der Doppellinie.
