Optimiertes Stutzen und Dehnen
Im Vorgabe-Schnellmodus werden vorgabemäßig alle potenziellen Umgrenzungen für die Befehle Stutzen und Dehnen ausgewählt.
Zu den weiteren Auswirkungen zählen:
In der folgenden Abbildung ist beispielsweise nicht zu erkennen, ob die beiden Wandlinien, die nach oben weitergehen, und die beiden Linien, die den Türdurchgang blockieren, einzelne Liniensegmente sind und gelöscht werden müssen oder Teil der längeren Linien sind, die gestutzt werden müssen. Im Schnellmodus werden die Objekte bei Verwendung einer Freihandauswahl und auch der Auswahl per Zweipunkt-Zaun gestutzt oder gelöscht.
Anmerkung: Verwenden Sie die neue Option Schnittkanten, um vorübergehend die Auswahl des Objekts zu ermöglichen, das als Schnittkante verwendet werden soll.
Ebenso ist das Dehnen von Objekten auch schneller und einfacher. Im folgenden Beispiel wird ein Türdurchgang geschlossen und eine Wand verlängert.
Wenn Sie STUTZEN mit Umgrenzungen verwenden, die Schraffuren enthalten, werden in den Vorgängen Stutzen und Stutzen bei gedrückter UMSCHALTTASTE im Schnellmodus nur die Umgrenzungen der Schraffuren, nicht die Schraffurgeometrie selbst verwendet. Wenn Sie beispielsweise bei diesem Stutzen-Vorgang den Mauszeiger über das Objekt bewegen, das das Schraffurobjekt kreuzt, wird der zu stutzende Teil hervorgehoben, und wenn Sie das Objekt auswählen, wird dieses wie dargestellt gestutzt. Die interne Schraffurgeometrie wird vom Stutzen ausgeschlossen.
Dieses Verhalten wird durch die Systemvariable TRIMEDGES gesteuert.
Anmerkung: Wir sind davon überzeugt, dass Ihnen der Schnellmodus besser gefällt. Wenn Sie jedoch das bisherige Vorgabeverhalten zum Stutzen und Dehnen wiederherstellen möchten, verwenden Sie die Systemvariable TRIMEXTENDMODE.
Geänderte Befehle
DEHNEN – Dehnt Objekte so, dass sie die Kanten anderer Objekte berühren.
STUTZEN – Stutzt Objekte so, dass sie die Kanten anderer Objekte berühren.
Neue Systemvariablen
TRIMEDGES – Steuert, ob das Stutzen und Dehnen auf Schraffuren im Schnellmodus auf die Kanten der Schraffuren beschränkt ist oder die Objekte in Schraffurmustern eingeschlossen werden.
TRIMEXTENDMODE – Steuert, ob für die Befehle STUTZEN und DEHNEN optimierte Eingaben verwendet werden.
