. Klicken Sie anschließend auf Finden oder . Finden
Installationsrohr* (links), Kabeltrasse (rechts)
* zeigt erweiterte Eigenschaften, einschließlich Trassenrouting-Modus
System
Die Kabeltrassen- und Installationsrohr-Werkzeuge haben spezifische vordefinierte Systeme wie 120-V-Strom oder Daten. Die Kabeltrassen oder Installationsrohre, die Sie zeichnen, erben die Eigenschaften des Systems wie die Parameter, die Darstellungseigenschaften und den Anstieg/Abfall-Stil.
| Was möchten Sie tun... | Aktion... |
Zeichnen einer Strecke auf einer bestimmten Höhe und Versetzen relativ zu einem anderen Objekt
![]() Angeben des Versatzes vom vertikalen oder horizontalen Objekt |
Geben Sie die gewünschte Höhe ein, und geben Sie Ausrichtung und Versatz an:
Tipp: Wählen Sie für den horizontalen Versatz die Optionen Links, Rechts oder Mitte, und geben Sie dann den Abstand zwischen der Strecke und dem horizontalen Objekt ein. Wählen Sie für den vertikalen Versatz die Optionen Oben, Mitte oder Unten, und geben Sie dann den Abstand zwischen der Strecke und dem vertikalen Objekt ein.
| Zeichnen einer Strecke auf einer angegebenen Höhe | Geben Sie die gewünschte Höhe ein (siehe Beschreibung oben). Klicken Sie auf |
| Verlängern eines Kabeltrassen- oder Installationsrohrsegments an einer bestimmten Höhe | Verwenden Sie Griffe zum Hinzufügen ( |
| Angeben eines Winkels | Wählen Sie einen Winkel aus der Liste, oder geben Sie einen anderen Wert wie folgt ein:
| Definieren eines Winkels im Zeichnungsbereich | Geben Sie mithilfe des Kompasses einen Punkt im Zeichnungsbereich an.
| Zeichnen mit nur dem angegebenen Winkel | Klicken Sie auf |
Steigleitung bei neuer Höhe automatisch erstellen ist aktiviert (Standardeinstellung)
Steigleitung bei neuer Höhe automatisch erstellen ist nicht aktiviert
Die entsprechenden Formstücke werden eingefügt, um die von Ihnen gezeichneten Segmente zu verbinden. Weitere Informationen über das vorübergehende Überschreiben der Vorgabeformstücke finden Sie unter "Manuelles Hinzufügen von Kabelkanal- oder Installationsrohr-Formstücken".
