Ausrichtung von Objekten
Unter Ausrichtung ist die Ausrichtung eines Segments relativ zur Zeichnungsrichtung und zur Mittellinie des Objekts zu verstehen. Die Ausrichtung wird in folgenden dreidimensionalen, segmentbasierten MEP-Objekten gespeichert:
Die Standardausrichtung ist die Mittellinie des Objekts ohne horizontalen oder vertikalen Versatz. Die Mittellinie der sich ergebenden Segmente und Formstücke wird entlang der Punkte platziert, die Sie beim Zeichnen von Rohrstrecken angeben. Die Höhe gibt die Höhenposition der vertikalen Ausrichtung an.
Ausrichtung entlang der Mittellinie
Die folgenden Ausrichtungseingstellungen sind auf der Eigenschaftenpalette verfügbar:
Sie können auch einen Abstand für horizontale oder vertikale Versätze eingeben.
Ausrichtung auf der Eigenschaftenpalette
Die Ausrichtung basiert auf der Zeichnungsrichtung von Verbinder 1 (Startpunkt) zu Verbinder 2 (Endpunkt), wie gezeigt:
Zeichnungsrichtung
Das folgende Beispiel veranschaulicht den Unterschied zwischen den Ausrichtungen Oben links und Oben rechts bei einem Luftkanal/-rohr-Objekt. Beachten Sie, dass die durch die Pfeile angegebene Zeichnungsrichtung die Darstellung der Ausrichtung in der Zeichnung bestimmt.
Pfeile geben die Zeichnungsrichtung vom Start- zum Endpunkt an
Wenn Sie eine Zeichnung mit einem Formstück beginnen, das mit einem Segment verbunden ist, wird die Ausrichtung des verbundenen Segments auf das neue Segment angewendet. Wenn kein Segment verbunden ist, wird die letzte Ausrichtung verwendet.
Verwenden Sie den AutoCAD Befehl zum Spiegeln von 2 Objekten auf beiden Seiten einer Wand. In diesem Fall wird die Ausrichtung basierend auf der Ausrichtung des Objekts zur Wand angepasst. Die beiden folgenden Beispiele veranschaulichen gespiegelte Luftkanäle/-rohre. Das erste Beispiel zeigt die Anwendung des Befehls SPIEGELN auf den ersten Luftkanal bzw. das erste -rohr.
Das zweite Beispiel zeigt die Platzierung des gepiegelten Luftkanals bzw. -rohrs auf der anderen Seite der Wand. Beachten Sie die unterschiedliche Ausrichtung der beiden Luftkanal- bzw. rohr-Objekte entlang der Wand (oben links und oben rechts).
