Gebäudesysteme werden normalerweise aus gefertigten, serienmäßig produzierten Bauteilen zusammengestellt. Mit AutoCAD MEP 2024-Toolset können Sie Design-Layouts aus Objekten zusammenstellen, die wirklichen Bauteilen wie Luftkanälen/-rohren, Kabeltrassen, Rohrsegmenten, Formstücken, Ausstattung, Geräten, Schalttafeln und Sanitärobjekten entsprechen. Alle Bauteile werden als Objekte eines bestimmten Typs klassifiziert. Kenntnisse über die verschiedenen Objekttypen sind wichtig, um zu verstehen, wie die Software Bauteile zeichnet und verschiedene Darstellungen darauf anwendet.
Es gibt zwei Typen von Bauteilen: blockbasierte und parametrische Bauteile. Ein blockbasiertes Bauteil ist eine bestimmte Instanz eines Bauteils mit festgelegten Eigenschaften wie Form und Größe. Blockbasierte Bauteile werden auf der Grundlage von Eigenschaften und einer Reihe von AutoCAD®-Blöcken vordefiniert. Jeder Bock stellt eine andere Ansicht des Bauteils dar, sodass die Bauteile aus verschiedenen Ansichtsrichtungen unterschiedlich aussehen können.
Verschiedene Ansichten eines mechanischen Bauteils
Verschiedene Ansichten eines Elektrobauteils
Verschiedene Ansichten eines Sanitärbauteils
Ein parametrisches Bauteil wird dynamisch auf der Grundlage von vordefinierten oder benutzerdefinierten Eigenschaften wie Form und Größe generiert. Die Bauteileigenschaften legen fest, wie das Bauteil generiert wird. Parametrische Bauteile werden als dreidimensionale Modellblöcke generiert. Daher sehen sie aus unterschiedlichen Ansichtsrichtungen unterschiedlich aus. Weitere Informationen zu parametrischen und blockbasierten Bauteilen finden Sie unter "Parametrische und blockbasierte Bauteile".
Bauteile können durch ein bestimmtes Verhalten gekennzeichnet sein. Sie können beispielsweise bei der Verbindung mit anderen Bauteilen automatisch bereinigt werden oder standardmäßig eingefügt werden, wenn das Design bestimmten Voraussetzungen entspricht. Bauteile können mehrere Komponenten umfassen, wie eine Mittellinie, eine Isolierung und eine Innendämmung. Der Objekttyp eines Bauteils steuert dessen Verhalten und Darstellung.
