Vor dem Exportieren von Luftkanal/-rohr-Daten muss jedes System mindestens einen Anfangs- und einen Endpunkt haben. Ein System wird als jegliches Luftkanal/-rohr-System zwischen einem Anfangspunkt und einem oder mehreren Endpunkten definiert. Ein Anfangspunkt muss aus einem Ventilator oder sonstigen Klimatisierungsgerät bestehen. Endpunkte müssen aus Auslassvorrichtungen wie etwa Luftauslässen bestehen. Um die Systemkomponenten sachgerecht auszulegen, müssen den Auslassvorrichtungen Volumenstromwerte zugewiesen werden.
Ein Zuluftsystem arbeitet beispielsweise mit einem Lüftungsgerät, um mehrere Räume zu belüften. Jeder Raum weist einen Luftauslass als Auslass für die Luft auf. In diesem Beispiel beinhaltet das System das gesamte Luftkanal/-rohr-System vom Lüftungsgerät bis zu jedem Luftauslass. Wenn in der Zeichnung kein Lüftungsgerät vorhanden ist, können Sie die Systemdaten nicht exportieren.
Beim Exportieren von Daten sollten Sie außerdem folgende Faktoren berücksichtigen:
- Anfangspunkte können Ventilatoren, Lüftungsgeräte oder ähnliche MV-Bauteile wie etwa Volumenstromregler, Mischer oder Sparvorrichtungen sein.
- Um eine sachgemäße Auslegung zu gewährleisten, ordnen Sie allen Auslassvorrichtungn wie etwa Luftauslässen Volumenstromwerte zu. Weitere Informationen über die Änderung der Eigenschaften von MV-Bauteilen zur Zuweisung von Volumenstromwerten finden Sie unter "Konfigurieren von mechanischen Bauteilen zu Analysezwecken".
- Wenn die Auslassvorrichtung das Linienende darstellt, wird ihr der Volumenstromwert null zugewiesen.
- Variable Volumenstromregler mit zwei Verbindern, wie Volumenstromregler für einen einzigen Luftkanal/-rohr oder ein absperrbarer Volumenstromregler, werden als Teil des Luftkanal/-rohr-Systems betrachtet, es sei denn, sie schließen einen Abzweig ab. Wenn sie einen Abzweig abschließen, muss ihnen ein Volumenstromwert zugewiesen sein. Wenn sie nicht einen Abzweig abschließen, wird der ihnen zugewiesene Volumenstromwert nicht benutzt.
- Volumenstromregler mit mehr als zwei Verbindern, wie Zweirohr-Volumenstromregler, werden als Endpunkte betrachtet. Jedes Luftkanal/-rohr-System jenseits des Volumenstromreglers wird nicht berücksichtigt. Der dem Volumenstromregler-Verbinder zugeordnete Volumenstromwert wird zur Analyse benutzt.
- Luftkanal/-rohr-Segmente, die Abzweige enthalten, werden beim Export als ein Abzweigkanal angesehen. Wenn Sie möchten, dass das Analysewerkzeug verschiedene Luftkanal/-rohr-Bauteile unterschiedlich groß auslegt, benutzen Sie den Befehl BRECHEN, um den Luftkanal/-rohr in mehrere Segmente zu unterteilen und fügen entsprechende Übergangs-Formstücke ein.
Vor dem Exportieren sollten Sie in Ihrem externen Analyse-Paket nachsehen, ob es zusätzliche Anforderungen gibt, die Sie in Ihrem System vorsehen müssen. Vielleicht sollten Sie beispielsweise für alle Luftkanal/-rohr-Formstücke, wie unter Angeben von ASHRAE-Formstücktypen gezeigt, den ASHRAE-Formstücktyp angeben. Es könnte auch Konstruktionseinschränkungen geben, die Sie berücksichtigen müssen.
