Die Modellparameter eines parametrischen Bauteils legen die Vorgabe-Bauteilgröße des Modells fest und dienen als Platzhalter für die tatsächlichen Bauteilgrößen, die Sie später definieren. Andererseits legen die Größenparameter des Bauteils die tatsächlichen Bauteilgrößen fest. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen den Modellparametern und den Größenparametern. Wenn Sie dem Bauteilmodell einen Modellparameter hinzufügen, fügt die Software auch einen entsprechenden Größenparameter hinzu.
Modell- und Größenparameter einer runden Klappe
Bauteilgrößen eines parametrischen Bauteils legen Sie im Dialogfeld Größenparameter durch Angeben von Werten für die Größenparameter fest.
Das Dialogfeld Größenparameter besitzt drei Modi:
- Parameterkonfiguration: Diesen Modus verwenden Sie, um die Attribute von Parametern wie Beschreibung, Datenspeichertyp, Datentyp, Einheiten und Sichtbarkeit anzuzeigen und zu ändern. Der Datenspeichertyp legt fest, ob die Parameterwerte als Liste, Tabelle, Konstante oder Gleichung gespeichert werden.
Anmerkung: Wenn Sie einen Modellparameter hinzufügen, hat dessen entsprechender Größenparameter mehrere Attribute wie Datentyp, Einheiten und Kontext, die nicht geändert werden können.
- Werte: Diesen Modus verwenden Sie, um Werte der Parameter anzuzeigen und zu ändern, wenn sie als Listen, Tabellen und Konstanten gespeichert sind. Durch Eingeben mehrerer Werte für Größenparameter können Sie mehrere Bauteilgrößen definieren. Sie können die Werte manuell eingeben oder sie von einem anderen Bauteil, das im Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung geöffnet ist, oder von einer Tabellenkalkulation kopieren und einfügen. Bei Verbinderparametern können Sie auch die entsprechenden Standardsegmentgrößen für die Verwendung während des Layouts einfügen.
- Berechnungen: Diesen Modus verwenden Sie, um die Berechnungsformeln von Parametern, wie etwa die Formel zum Definieren der Bauteilgrößennamen oder die Formel eines benutzerdefinierten Parameters, anzuzeigen und zu ändern. Die Formeln von Parametern, die im Modell definiert sind, können Sie im Dialogfeld Größenparameter nicht ändern, sondern müssen hierfür das Dialogfeld Modellparameter verwenden (siehe Hinzufügen von Bemaßungen zu einem parametrischen Formstück).
Größenparameter für Installationsrohr
Das Dialogfeld Größenparameter für Installationsrohr-Inhalt wurde aktualisiert. Es enthält jetzt getrennte Bemaßungen für Außendurchmesser (Nenndurchmesser, ND1, ND2) und Material (Mat), wie im Folgenden dargestellt. In früheren Releases war im Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung nur der tatsächlichen Durchmesser (D1, D2) verfügbar.
Nicht-grafische Parameter
Im Modus Parameterkonfiguration des Dialogfelds Größenparameter können Sie der Bauteilfamilie auch nicht-grafische Parameter hinzufügen. Eventuell möchten Sie z. B. Informationen über Materialien oder Hersteller hinzufügen.
Sie können nicht-grafische Parameter auf zwei Arten hinzufügen:
- Sie können sie in einer Liste optionaler vorgegebener Parameter wie Material oder Bauteilquellen-URL auswählen. Die verfügbaren vorgegebenen Parameter hängen vom Bauteiltyp und den in Ihrer benutzerdefinierten Bauteilfamilie vorhandenen Parametern ab.
- Sie können benutzerdefinierte Parameter hinzufügen. Für diese Parameter können Sie alle Parameterattribute festlegen.
Die Verwendung von nicht-grafischen Parametern zum Speichern zusätzlicher Bauteil-Informationen kann zum Identifizieren der Bauteile in den Zeichnungen während des Designprozesses hilfreich sein. Sie können auch die Bauteillisten der Werkpläne verbessern.
