So fügen Sie die Verbindergrößen von Vorgabesegmenten ein
Die Layout-Voreinstellungen legen nach Verbindungstyp und Form die Standardbauteile für eine Domäne (Luftkanal/-rohr, Rohr, Kabeltrasse oder Installationsrohr) fest. Die Standardbauteile sind die Segmente und Formstücke, die standardmäßig während des Layouts verwendet werden. Weitere Informationen über das Dialogfeld Luftkanal/-rohr-Layout-Voreinstellungen finden Sie unter "Konfigurieren der Luftkanal/-rohr-Layout-Voreinstellungen".
Wenn Sie benutzerdefinierte Bauteile erstellen, können Sie für die Verbinderparameter der Standardsegmente definierten Größen abrufen und in die benutzerdefinierten Bauteile übernehmen. Angenommen, Sie haben z. B. einen benutzerdefinierten quadratischen Durchlass mit einem rechteckigen Luftkanal/-rohr-Verbinder mit Band. Zur Darstellung der Breite und Höhe des Luftkanal/-rohr-Verbinders hat der Durchlass zwei Größenparameter mit den Namen RW1 und RH1. Um in diese Parameter schnell eine Liste mit Größen einzufügen, können Sie die Größen in den Verbinderparametern RW1 und RH1 des Segments abrufen, das als Standard für das Layout eines rechteckigen Luftkanals mit einem Band-Verbindungstyp definiert ist.
Das Einfügen von Größen der Standardsegmente in benutzerdefinierte Bauteile ist besonders praktisch, wenn die Liste der benötigten Größen lang ist und den Werten des entsprechenden Standardsegments nahe kommt. Beachten Sie, dass die Software alle vorhandenen Werte mit den eingefügten Werte ersetzt. Wenn Sie die Werte eingefügt haben, können Sie einzelne Größen nach Bedarf hinzufügen und entfernen.
Anmerkung: Diese Funktion können Sie nur bei parametrischen Bauteilen nutzen. Außerdem können Sie diese Funktion nur dann nutzen, wenn für den Verbinder eine Domäne und ein Verbindungstyp angegeben sind. Diese Informationen sind erforderlich, um die Verbindergrößen des entsprechenden Segments im Katalog zu identifizieren und abzurufen.
So fügen Sie die Verbindergröße eines Standardsegments in ein Bauteil ein
  1. Öffnen Sie bei Bedarf das parametrische Bauteil im Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung.
  2. Klicken Sie im Bauteile-Browser mit der rechten Maustaste auf Größenparameter und wählen Sie Werte bearbeiten.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Größenparameter den aktuellen Wert des Größenparameters aus, für den Sie Größen des Vorgabesegments einfügen möchten.
    Anmerkung: Der ausgewählte Parameter muss den Datenspeichertyp Liste oder Tabelle haben. Wenn es sich um einen Parameter für einen Rohrverbinder handelt, muss er den Datenspeichertyp Tabelle haben.
  4. Klicken Sie im Werkzeugkasten im Dialogfeld Größenparameter auf (Vorgabe-Verbinderwerte).
    Anstatt dessen können Sie auch mit der rechten Maustaste auf einen Wert klicken und Standard wählen.
  5. Wenn Sie den Wert eines Rohrverbinders ausgewählt haben, wählen Sie im Dialogfeld Bauteil auswählen das Rohrformstück, dessen Werte Sie einfügen möchten, und klicken Sie auf OK.
    Sie müssen nur bei Rohrverbindern ein Rohrformstück auswählen, da die Rohrformstücke und nicht die Rohrsegmente Verbindungstypen besitzen.
  6. Wenn der Datenspeichertyp des Parameters im Standardsegment nicht mit dem des benutzerdefinierten Bauteils übereinstimmt, müssen Sie festlegen, ob nur die Werte oder sowohl die Werte als auch der Datenspeichertyp eingefügt werden sollen oder ob der Vorgang abgebrochen werden soll.
    Die Software fügt die Werte des Verbinderparameters im Standardsegment in den ausgewählten Verbinderparameter im benutzerdefinierten Bauteil ein.
