Wenn Sie in Ihre Zeichnung eine Beschriftung eingefügt haben, können Sie einen neuen Stil anwenden, die Abstände entlang dem Objekt ändern oder die Anzeige ändern. Sie können Griffe benutzen, um einzelne Beschriftungen einem Objekt hinzuzufügen oder zu entfernen oder eine Beschriftung bezüglich des Objekts zu versetzen.
Eine Beschriftung wird dynamisch aktualisiert, wenn das zugeordnete Objekt geändert wird. Wenn beispielsweise die Größe eines Luftkanals/-rohrs geändert wird, wird die Beschriftung mit der geänderten Größe aktualisiert.
So ändern Sie eine Beschriftung mit Griffen
Was möchten Sie tun... | Aktion... |
Hinzufügen einer Beschriftung | Klicken Sie auf den Griff Beschriftung hinzufügen. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, und klicken Sie, um in gleichmäßigen Abständen Beschriftungen hinzuzufügen. |
Entfernen einer Beschriftung | Klicken Sie auf den Griff Beschriftung entfernen. Sie können unabhängig von der beim Hinzufügen der Beschriftungen benutzten Methode einzelne Beschriftungen entfernen. |
Verschieben einer Beschriftung | Klicken Sie auf den Positionsgriff und verschieben Sie die Beschriftung am Bogen entlang auf eine neue Position. Klicken Sie auf den Positionsgriff, und drücken Sie anschließend die STRG-Taste, um die Beschriftung vom Bogen zu versetzen. ![]() |
Hinzufügen von in gleichmäßigen Abständen entlang eines Bogens verteilten Beschriftungen | Klicken Sie auf den Griff Abstand wiederholen und klicken Sie dem Bogen folgend, um einen Abstand zwischen Bogenbeginn und dem ausgewählten Punkt anzugeben. Beschriftungen werden dem Bogen folgend in diesem Abstand hinzugefügt. |
Gleichmäßiges Verteilen mehrerer Beschriftungen entlang eines Bogens | Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, und klicken Sie auf den Griff Abstand wiederholen. |
So ändern Sie eine Beschriftung mithilfe der Multifunktionsleiste
Hinzufügen eines Beschriftungsknotens | Klicken Sie auf
Klicken Sie auf ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entfernen eines Beschriftungsknotens | Klicken Sie auf
Versetzen eines Beschriftungsknotens | Klicken Sie auf
Drehen eines Beschriftungsknotens | Klicken Sie auf
Verankern der Beschriftung an einem anderen Objekt | Klicken Sie auf
Wie möchten Sie Beschriftungen anzeigen... | Option... |
einzeln | Wählen Sie die Option Einzeln. |
gleichmäßig entlang des Bogens verteilt | Wählen Sie Nach Menge, und geben Sie einen Wert für Beschriftungsanzahl ein. |
mit einem wiederkehrenden Abstandswert | Wählen Sie Nach Abstand, und geben Sie einen Wert für Abstand zwischen ein. |
