So fügen Sie Rohre mit Griffen zum Hinzufügen hinzu
  1. Wählen Sie das Objekt in der Zeichnung, und klicken Sie auf (Griff zum Hinzufügen), um mit dem Zeichnen einer Rohrstrecke zu beginnen:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Starten einer Strecke an einem der Enden eines Rohrsegments Klicken Sie auf den Griff zum Hinzufügen an einem Ende des Segments.
    Starten einer Rohrstrecke vom Mittelpunkt eines Rohrsegments Klicken Sie am Mittelpunkt des Segments auf den Griff zum Hinzufügen. Je nach der Verbindung, die in den Rohr-Layout-Voreinstellungen angegeben ist, wird automatisch ein T-Stück oder Abzweig eingefügt.
    Starten einer Strecke an einem MV-Bauteil Klicken Sie auf den Griff zum Hinzufügen am MV-Bauteil-Verbinder.
    Starten einer Strecke an einem Formstück wie etwa einem Bogen oder T-Stück
    Klicken Sie auf den Griff zum Hinzufügen, wobei Sie in die Richtung deuten, in der Sie die neue Strecke beginnen möchten.
    Tipp: Die Software verwendet gegebenenfalls das Bauteil und die Stecker/Aufnahmestück-Ausrichtung, die in den Routing-Voreinstellungen angegeben ist. Andernfalls werden Sie im Dialogfeld Bauteil auswählen zur Auswahl eines Bauteils aufgefordert, das in einem bestimmten Winkel im Layout eingefügt werden soll.
    Hinzufügen einer Verbindung zu einer vorhandenen Rohrstrecke Klicken Sie bei gedrückter STRG-Taste auf den Griff zum Hinzufügen und klicken Sie anschließend, um das Rohr hinzuzufügen.
    Tipp: Wenn auf der Eigenschaftenpalette für die Eigenschaft Formstücktoleranz verwenden die Einstellung Ja ausgewählt ist, wird eine Kupplung zum Rohr hinzugefügt. Dies gilt nur innerhalb der zulässigen Formstücktoleranz (Winkel). Wenn stattdessen für Formstücktoleranz verwenden die Einstellung Nein ausgewählt ist, wird ein Bogen hinzugefügt.
  2. Geben Sie auf der Eigenschaftenpalette unter Routing-Optionen die Layoutmethode an, die auf die neue Rohrstrecke angewendet werden soll.
  3. Wenn Sie von einem MV-Bauteil beginnen, geben Sie unter Abmessungen ein System und eine Routing-Voreinstellung an.
    Die Software speichert die Routing-Voreinstellung und Systemeinstellung. Die Routing-Voreinstellung und das Gefälle (falls vorhanden) werden basierend auf dem verbundenen Objekt automatisch festgelegt. Wenn Sie an einem Rohrsegment oder Formstück beginnen, übernimmt die neue Strecke diese Voreinstellungen.
  4. Wenn Sie vor der Festlegung des ersten Segments der neuen Strecke die Nenngröße ändern, wird automatisch zwischen dem Objekt und dem neuen Rohrsegment ein Übergangsstück eingefügt, sobald Sie den ersten Punkt der neuen Strecke festlegen.
    Achtung: Zu den verfügbaren Größen zählen die allgemeinen Größen für alle Rohre und Formstücke, die in der ausgewählten Routing-Voreinstellung definiert sind. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie eine Rohrgröße auswählen, die den Formstücken der gleichen Größe entspricht. (Die Größen sind außerdem gemäß der in der Routing-Voreinstellung definierten Größenbereiche gruppiert.) Wenn eine Größe nicht verfügbar ist, wählen Sie eine andere Routing-Voreinstellung aus, oder ändern Sie die Bauteile in den Größenbereichen der aktuellen Routing-Voreinstellung.
  5. Geben Sie weitere Punkte für die Layoutgeometrie der Rohrstrecke an.
