Sie können die Stil- und Objektdarstellungseigenschaften von Objekten des gleichen Typs aus dem AutoCAD MEP 2024-Toolset aneinander anpassen. Für MEP-Objekte mit unterschiedlichen Typen können Sie grundlegende AutoCAD-Eigenschaften anpassen. Ebenso können Sie grundlegende AutoCAD-Eigenschaften eines AutoCAD-Objekts an die eines AEC-Objekts anpassen.
Beim Anpassen der Eigenschaften von einigen stilbasierten MEP-Objekten werden sowohl die Stil- als auch die Darstellungseigenschaften der ausgewählten Quellobjekte auf ein oder mehrere Zielobjekte angewendet. Für nicht stilbasierte Objekte und die meisten stilbasierten Objekte werden nur die Darstellungseigenschaften angepasst. In beiden Fällen werden die Darstellungseigenschaften auf alle Darstellungen des Zielobjekts angewendet.
| Objekttypen, bei denen Stil- und Darstellungseigenschaften angepasst werden | Objekttypen, bei denen sowohl die Systemdefinition als auch die Darstellungseigenschaften übereinstimmen | Objekttypen, bei denen sowohl die Routing-Voreinstellungen als auch die Darstellungseigenschaften übereinstimmen |
| Elektrogerät | Kabeltrasse | Installationsrohr |
| Elektroschalttafel | Kabelformteil | Installationsrohr-Formstück |
| Elektrokabel | Installationsrohr | Luftkanal/-rohr |
| Sanitärformstück | Installationsrohr-Formstück | Luftkanal/-rohr-Formstück |
| Sanitärlinie | Luftkanal/-rohr | Rohr |
| Schemalinie | Luftkanal/-rohr-Formstück | Rohrformstück |
| Schemasymbol | Elektrogerät | |
| Elektroschalttafel | ||
| Elektrokabel | ||
| Rohr | ||
| Rohrformstück | ||
| Sanitärformstück | ||
| Sanitärlinie | ||
| Schemalinie | ||
| Schemasymbol |
Wenn Sie die Funktion Eigenschaften anpassen verwenden, werden alle gegenwärtig für das Quellobjekt geltenden Stil- oder Objektüberschreibungen auf die Darstellungen des Zielobjekts angewendet. Die gegenwärtig für das Zielobjekt geltenden Überschreibungen werden entfernt, wenn sie den entsprechenden Einstellungen des Quellobjekt widersprechen. Um die Einstellung einer Darstellungseigenschaft in einer bestimmten Darstellung zu ändern, wird empfohlen, die Registerkarte Darstellung der Eigenschaftenpalette zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter "Ändern von Darstellungseinstellungen während des Entwurfs".
So passen Sie Objekteigenschaften an
.Der Cursor wird zu einem Pinselsymbol.
Sobald Sie ein Zielobjekt auswählen, werden die Eigenschaften des Quellobjekts darauf angewendet.
