Hinzufügen der grundlegenden Eigenschaften eines Luftkanals bzw. -rohrs mithilfe der Eigenschaftenpalette
Standardmäßig werden die Eigenschaften für Basis auf der Eigenschaftenpalette für Luftkanäle/-rohre angezeigt.
Allgemein | Aktion | Auswahlmöglichkeiten |
Beschreibung |
Beschreibt das Luftkanal/-rohr-Bauteil (optional). |
System |
Wählt eine Systemdefinition für das Luftkanal/-rohr-Objekt in der aktuellen Zeichnung aus |
Standard (Standardeinstellung); Optionen aus dem Katalog |
***Bauteil |
Klicken Sie auf das Bild neben dem Bauteil, um das Dialogfeld Bauteil auswählen zu öffnen. | |
***Aktuelle Größe |
Wählen Sie eine der in der Dropdown-Liste aufgeführten Größen. Alle Größen sind standardisiert. |
![]() Allgemeine Benutzeroberfläche für Luftkanal/-rohr-Formteile |
Abmessungen | Aktion | Auswahlmöglichkeiten |
Routing-Voreinstellung | Wählt eine Routing-Voreinstellung für das Luftkanal/-rohr-Objekt in der aktuellen Zeichnung aus | Standard (Standardeinstellung); Optionen aus dem Katalog |
Form | Gibt die Form für das ausgewählte Objekt an. | Rechteckig (Standardeinstellung); anschließend zuletzt verwendete Form |
Größe | Wählt eine Größe in einem Bereich aus, der in der aktuellen Routing-Voreinstellung angegeben ist. Je nach der ausgewählten Form sind verschiedene Größenparameter vorgegeben.
Zuletzt verwendeter Wert ausgewählt |
Größe berechnen | Berechnet die Größe des Luftkanals/-rohrs auf der Grundlage von Massenstrom, Reibung, Rauheit und Dichte. Wenn eine rechteckige oder ovale Form ausgewählt ist, muss eine Größe festgelegt sein, damit die andere berechnet werden kann. Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter "Dimensionierungsrechner".
Größensperre |
Verhindert das Ändern des Größenwerts. |
***Verbindung | Passt die Größe des Formstücks an, das Sie hinzufügen möchten. | |
*Massenstrom | Der Massenstrom wird von mit der Luftkanal/-rohr-Strecke verbundenen MV-Bauteilen abgelesen oder kann eingegeben werden. | 0 (Standardeinstellung) Der Massenstrom wird automatisch aktualisiert, wenn der Luftkanal bzw. das Luftrohr mit einem MV-Bauteil verbunden ist. |
*Reibung | Zeigt den Wert für die Reibung des ausgewählten Objekts an, basierend auf der Definition im Abschnitt Luftkanal/-rohr-Systemdefinitionen im Stil-Manager (schreibgeschützt). | |
*Geschwindigkeit | Zeigt den Wert für die Geschwindigkeit des ausgewählten Objekts an, basierend auf der Definition im Abschnitt Luftkanal/-rohr-Systemdefinitionen im Stil-Manager (schreibgeschützt). | |
Schnittlänge |
Wenn Ja ausgewählt ist, kann für die Schnittlänge eine Bemaßung angegeben werden. Wenn Sie Nein auswählen, wird die Eigenschaft Schnittlänge ausgeblendet. |
Nein (Standardeinstellung) |
Platzierung | Aktion | Auswahlmöglichkeiten |
Höhe |
Gibt einen Z-Wert (Höhe) über oder unter der XY-Ebene des aktuellen Benutzerkoordinatensystems (BKS) an. |
0 (Standardeinstellung), anschließend zuletzt verwendete Höhe |
Höhenfixierung |
Verhindert, dass Objekte einer Höhe von Objekten einer anderen Höhe gefangen werden |
Starthöhe |
Gibt eine Höhe für Verbinder 1 auf dem Luftkanal/-rohr-Objekt an. Die Starthöhe entspricht dem Wert für Höhe. |
0 (Standardeinstellung) |
Ausrichtung | Aktion | Auswahlmöglichkeiten |
Ausrichten |
Gibt die Ausrichtung des Luftkanal/-rohr-Objekts an |
Horizontaler Versatz |
Gibt einen Platzierungsversatz in horizontaler Richtung vom Einfügepunkt an. |
0 (Standardeinstellung); anschließend zuletzt verwendeter Wert |
Vertikaler Versatz |
Gibt einen Platzierungsversatz in vertikaler Richtung vom Einfügepunkt an. |
Routing | Aktion | Auswahlmöglichkeiten |
*Biegungsmethode |
Wählen Sie die gewünschte Biegungsmethode aus. Wählen Sie Bogen, Versatz oder Übergangsversatz. |
*Biegungsmethodensperre |
Verhindert das Ändern der Biegungsmethode. Wenn Sie die Biegungsmethode Versatz oder Übergang - Versatz nicht sperren, wird die Einstellung nach dem Einfügen eines Exemplars der ausgewählten Biegungsmethode in die Luftkanal/-rohr-Strecke auf Bogen zurückgesetzt. Anmerkung: Wird nur angezeigt, wenn der Versatz oder Übergang - Versatz ausgewählt ist.
*Biegewinkel |
Gibt den Winkel an, um das Routing in der Luftkanal/-rohr-Strecke zu beschränken. |
Der Biegewinkel hängt von den im Kataloginhalt definierten Werten ab. |
*Biegewinkelsperre |
Verhindert das Ändern des Biegewinkels. Die Schaltfläche Biegewinkelsperre wird nur für benutzerdefinierte Winkel angezeigt. |
**Segment |
Gibt die Layoutmethode für das Flexrohr an |
**Radiusfaktor |
Wenn für Segment die Option Linie ausgewählt ist, kann für den Radiusfaktor ein Radiuswert angegeben werden. |
*Abzweigformstück |
Gibt die Methode zum Verbinden von Luftkanälen/-rohren an. |
